Błąd 1826 ???
Witam,
Parte dni temu po przekręceniu kluczyka pojawił się potrójny sygnał dzwiękowy (przez trzy lata takiego w B6 nie słyszałem) ponownie to samo występuje po odpale silnika. Żadnych błędów ESP i nic na wyswietlaczu jedynie w ABS znalazłem błąd 1826 (czujnika skrętu podobno) co o tym myślicie... i gdzie być ten czujnik ?
dzięki pozdro
zrób adaptacie czujnika skretu g85 . czujnik jest zintegrowany razem z tasma od poduszki powietrznej kierowcy
Ok , jutro z tym powalcze , chociaż fachura w tym temacie nie jestem ;(
jak coś to bedę dalej pytał ;)
---------- Post dopisany 15-04-2013 at 18:34 ---------- Poprzedni post napisany 07-04-2013 at 13:07 ----------
Błędów brak na silniku i ABS .... a potrójny sygnał dzwiękowy po przekręceniu kluczyka i również po odpale silnika pozostał ?? macie pomysł co to może być
To jak to wygląda faktycznie? Przekręcasz zapłpn , pika 3 razy następnie odpalasz i znowu pika 3 razy??? Może masz słabe aku, alebo bateria w pilocie już się kończy (miałem tak u siebie jak pikało 3-krotnie)?
Tak , zapłon pika 3 razy następnie odpał i znowu pika 3 razy. Aku jest OK , ale ta bateria w pilocie to wymienię bo faktycznie centralny łapie tylko z bliska - zobaczymy
---------- Post dopisany 16-04-2013 at 16:09 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2013 at 18:57 ----------
bateria nowa i dalej bez zmian ? :(
---------- Post dopisany 23-04-2013 at 12:17 ---------- Poprzedni post napisany 16-04-2013 at 16:09 ----------
nikt nie ma pomysłu ;)
