zizel Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 witam czy klucz hazet 2587-1 jest niezbedny by ustawic rolke napinajaca w 1.9tdi PD czy da rade bez tego i jak?
lukjar7 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 w przypadku napinacza mechanicznego napewno da sie uzyc zamiast tego imbusa 6 mm w przypadku hydraulika sie bez niego nie obejdzie
trepek Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Pazurki teściowej dostaniesz w każdym lepszym sklepie z narzędziami.
zizel Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2013 a co to są pazurki teściowej ?
trepek Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 a co to są pazurki teściowej ? Klucz, który potrzebujesz :-) Wygląda jak dwa zakrzywione szpony teściowej z regulacją kąta rozwarcia.
Lu-Gi Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Oprócz tego klucza lub imbusa do napinacza potrzebne jest wiertło 4,1mm przy napinaniu odmierzasz nim odleglość pomiędzy tą "łopatką" napinacza a tłumikiem drgań
zizel Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2013 tłumik drgań powinno sie wymieniać za każda wymiana paska?
lukjar7 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Oprócz tego klucza lub imbusa do napinacza potrzebne jest wiertło 4,1mm przy napinaniu odmierzasz nim odleglość pomiędzy tą "łopatką" napinacza a tłumikiem drgań 4+-1 kolego
Lu-Gi Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Oprócz tego klucza lub imbusa do napinacza potrzebne jest wiertło 4,1mm przy napinaniu odmierzasz nim odleglość pomiędzy tą "łopatką" napinacza a tłumikiem drgań 4+-1 kolego W książce napisali 4,1 i w ori zestawie blokad jest specialny bolec do tego wg suwmiarki 4,1 mm
