Wyjące wspomaganie a wymiana zbiorniczka płynu
wyje mi wspomaganie od ponad roku w sumie to olałem to , ale z nudów postanowiłem cos z tym zrobic...płyn mam wymieniony i wymiana nic nie dała....wycie wspomagania mocno czuc w środku auta a pod komora silnika juz duuzo mniej...i nei jest to dźwiek z pompy...u brata w A3 było tak samo wyło mu strasznie i wymienił tylko zbiorniczek od wspomagania i wycie znikneło...ktos u siebie w a4 tez taki zabieg wykonał ? jak tak to pomogło?coś czytałem, ze tak sie dzieje jak odczepi sie w zbiorniczku jakies sitko czy cos ...z góry dzieki
dokładnie jak wypadnie sitko ze swoich prowadnic to wspomaganie wyję,odkręć korek ze zbiorniczka i zobacz czy płyn się nie pieni jak tak to na pewno wypadło albo odciągnij trochę płynu i zerknij czy sitko siedzi na swoim miejscu,
sama wymiana zbiorniczka nic nie da sitko musi być na swoim miejscu
sitko jest na swoim miejscu patrzac od strony grila to na górze...czyli ciekawe co to wyje
