[B5 1Z] Ile paliwa jest po zapaleniu się kontrolki ?
tak jak w opisie. :)
Nie wiem jaki zbiornik jest w Limusine ale w Avant jest 70litr. u mnie jak zapala się kontrolka to pod korek wchodzi 58l wiec wychodzi na to że zostaje 12litrów :),
pozdrawiam
Nie ma znaczenia czy sedan czy avant w B5 jest zbiornik 62 litry.
ja slyszalem ze jest 72 litry... ale nigdy tego nie sprawdzalem
otworzylem na prosbe cerB
chce wam powiedziec ze wczoraj mialem to nieszczescie i braklo mi paliwa :kwasny: na rezerwie zrobilem zaledwie 50km czy to mozliwe???
Moim zdaniem 62
Cuś mało ja u siebie to 100 km spokojnie robie.
Różnie to bywa
Może tak dużo spala, moze jest lekko zassany i objetość u Ciebie jest troszke mniejsza a moze masz jakąś małą dziurkę :dziura:
pali mi do 5 litrow z klima.
marzysz :cool1:
Może mu tyle pali jego 90 PS. Mój 110 PS jakbym tylko tak jeździł sobie po trasie to pewnie z klima tez bym się zmiescił w 5, góra 5,5 :ON:.
Nie wiem za bardzo jak jest zbudowany bak w A4 i system powiadamiania o rezerwie, ale może Ci sie pływak gdzieś zawiesił itp.
Proponuje nie siac jeszcze strachu i sprawdzić jeszcze raz. Jak sie powtórzy to wtedy juz bym sie martwił.
mi rezerwa sie swieci jak zostalo do przejechania 70-80km ,jak komp to przetwarza?bierze dane z sredniego spalania ?bo np rezrwa zapala czy przy tych 70km ale jak jezdze oszczednie to przeciaga sie np 110km ...od czego to zalezy?czy jest stala ilosc paliwa przy ktorej zalacza sie rezerwa?
Mnie na trasie do Włoch też spalanie wyszło 5,2 ale w mieście 5 litrów to raczej jest nie wykonalne, chyba że na holu :tongue4:
Ja swoim też wiem, że 70 km muszę przejechać. Muszę kiedyś zaladowac 5L karnistra do bagażnika i pojechac na żywioł.
Odnosnie jechania na końcówce paliwa. Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo takiej jazdy, aż auto stanie?? Czy bez problemu dolewam ropke i jade dalej??
jest wykonalne u nas w czewie 4,4l wykrecilem :naughty:
Cytat: NYNA Dzisiaj o 14:06
Nio to wynik naprawde zaj.... :good: Ja w miescie takiego wyniku jeszcze nie osiągnąłem :no:
U mnie kompa nie ma więc wyliczam sam prz tankowaniu od pełna do pełna a rezerwa to się chyba zapala od 7 czy 8 litórw w baku i od stylu jazdy zależy ile na niej przejedziesz.
KOmp kompem, ja tez podaje dane z tankowania. Zawsze sobie wyliczam lejąc pod korek...
Taka mała sugestia..., obszerny wątek o spalaniu jest w innym miejscu :gwizdanie:
Zeby nie było OT... :polew:
Mysle, że przy zapaleniu rezerwy w baku jest ok 10 litrów.
