Montaż elektrycznej klapy bagażnika w Audi A4 B8 Avant 2008-2012
Panowie pytanie. Elektryczna klapa dziala prawidlowo zamyka sie i otwiera. Przycisk w drzwiach kierowcy dzialal, przycisk w klapie dziala. Dziala otwieranie klapy z pilota a nie dziala zamykanie z pilota. Komfort oczywiscie wymieniony na taki co obsluguje klape.
  • 5 miesięcy temu...
Czy ktoś się orientuje czy komfort Z 2012 roku podejdzie do auta 2009
  • 4 miesiące temu...
Nikt się  nie orientuje czy sterownik komfortu HH podejdzie  do auta 2009. Zaryzykuję  i zobaczę i dam znać
Moze i podejdzie  ale tam sa jeszcze adaptacje zwiazane z tylnymi lampami
Przedlift vs  Polift to inne wyjscia z BCM2 i kabelkologia
Z kabelkami to nie problem wyjścia  sobie zakoduje jak chce nie ma problemu. Tylko czy będzie działać  w przedlifcie
A sterownik 8K0 907 064 HH obsłuży klapę  i keylles go
Dla potomnych ,dziś  założyłem  komfort 8K0 907 064 HH po lift 2013 do mojego 0000 2009 I wszystko działa  0 błędu.  Klucze dopisane. Nic tylko zakładać  klapę i keylles go
Edytowane przez pakito25
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Odświeże troszkę temat . Mam możliwośc zakupu całego kompletu tylnej klapy z wiązka prawdopodobnie polift ( sprzedający nie określił rocznika ) z modułem komfortu 8K0 907 064 FH
natomiast u mnie w przedlift jest 8K0 907 064 N. Oprócz CP i kodowania kluczyków czy są zmiany kabli na modułach bedą działać aktualne rzeczy w samochodzie :
Bi-xenon skrętny -  raczej nie steruje...
Składane lusterka , domykanie szyb z kluczyka itd
Ambient
Wersja na MMI2G High
i ....?
Nie wiem co jeszcze steruje moduł komfortu natomiast szukałem i nie potrafie znaleść opisów poszczególnych modułów czy szukać innego modułu
Edytowane przez l3l0
Witam
Zabieram się za montaż elektrycznej klapy w Audi A4 B8 i mam kilka wątpliwości oczywiście temat został przeze mnie kilka razy przeczytany. Więc zacznijmy od początku wiem że moduł komfortu się zgadza bo ma oznaczenie 8K0 907 064 CQ. Instalacja również jest pociągnięta cała także do przycisku w klapie i w drzwiach.
Teraz moje pytanie czy te siłowniki będą odpowiednie:
AUDI-A4-B8-LIFT-ELEKTRYCZNA-KLAPA-KOMPLE
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 750 zł - AUDI A4 B8 LIFT ELEKTRYCZNA KLAPA KOMPLET WIĄZKA (8193908098). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
I czy jeżeli posiadam opcję w komputerze zamek bagażnika czy muszę coś kodować. Opcja widoczna na zdjęciu.
Będziesz musiał kodować
Godzinę temu, l3l0 napisał:
Może ktoś wrzucić pinologie przycisku w drzwiach co i gdzie ... Nie widzę schematy. Z góry dzięki
Cześć. Właśnie biorę się do montażu klapy elektrycznej. Czy ktoś może mi powiedzieć , czy jeżeli zamontuję najpierw siłowniki elektryczne ale ich elektrycznie nie podłączę to będę mógł bez żadnych konsekwencji otwierać klapę.
Czy może przy otwieraniu mechanicznym klapy z zamontowanymi siłownikami elektrycznymi coś może ulec uszkodzeniu.
Boję się ,że uszkodzę siłowniki elektryczne , lub w związku z tym ,że będą one stawiać opór uszkodzeniu ulegną elementy zawiasów.
Z góry dzięki za radę
Ja tak zrobiłem, teoretycznie jak kilka razy otworzysz tak klapę to nic się nie powinno stać, jednak siłowniki stawiają dość duży opór, więc najlepiej jak najszybciej to podłączyć
Dzięki za info
Panowie to jak to jest z tym zamykaniem klapy z pilota? Da się bez dokupywania modułu? Ps. Posiadam 4 b8 2008r - oryginalną klapę elektryczną  wszystko mi działa prócz zamykania klapy  z pilota....może jakiś schemat z oznaczeniem pinologii?
Orginalnie nigdy nie było funkcji zamykania z pilota .
Wiem że nie było. Ale gdzieś mi się obiło o uszy że da się zrobić zamykanie z pilota bez dodatkowego modułu. Trzeba gdzieś pokombinować z przeciagnieciem przewodu od drzwi(odryglującego   klapę ) i pociagnąc co do klapy. I chodzi mi tutaj czy to prawda A jak tak to czy możesz dać to na tacy?
Mam moduł z niebieską wtyczką, końcówka JF. Obsłuży dociąganie klapy?
Auto ma Keyless, High Beam Asist, Side Asist, B&O - RM 2015
Powinien obslugiwac ale sprawdz na sucho czy ci przyjmuje kodowanie klapy
