jak podloczyc domykanie szyb
witam mam takie pytanie odnośnie jak podłączyć domykanie szyb do alarmu z pilota bo troszkę poczytałem na forum ze podpina sie do czerwono-brązowego kabla w pierwszej kosce ale umnie w tych kostkach co tu opisujecie nie ma takich kolorów kabli wiec co za tym idzie jest jakos chyba to inaczej zrobione posiadam audi a4 z 97roku elektryczne szyby tylko na przodzie proszę o pomoc
otóż czytałem to i umnie sa całkiem inne kable w tej kostce nie zgadzają sie kolory
tak z kluczyka domykają sie a nawet można je otwożyc
ja tam nie szukalem nic w zadnych kostkach. kabel z centralki na ktorym pojawia sie dłuzszy sygnal do zamkniecia szyb podłaczylem do pinu odpowiadajacego za zamykanie drzwi w pstryczku w drzwiach. czyli przycisk dostaje dłuzszy sygnal zamkniecia drzwi-czyli to to samo jakbys przytrzymal kluczyk w pozycji przekreconej i szyby ladnie sie zamykaja i hula az miło bez zadnych problemow:naughty:
tak w sumie jak kolega pisze też można bo jak mówisz że u ciebie się kable nie zgadzają to pewnie troszkę czasu byś zmarnował na dojście do ładu
tez bym tak chciał mam domykanie z kluczyka . przeszukałem całe google ale za cholere nie moge tego ogarnac.. a jeszcze jedno jak to jest jak np ja mam pilot i jest w nim tylko dwa przyciski . 1 -otworz 2-zamknij. i jak by to wygladało? zamykały by sie szyby o nacisnieciu przycisku zamknij?????
---------- Post dopisany at 19:05 ---------- Poprzedni post napisany at 19:02 ----------
bym musiał wymienic moduł z pilotem czy raczej na starym pilocie bedzie ta funkcja działac?? prrosze o konkretna odpowiedz
tak tak jest u mnie jak naciskam zamknij to zaraz po zamknięciu auta zamykają się szyby
---------- Post dopisany at 19:08 ---------- Poprzedni post napisany at 19:06 ----------
chętnie bym wam pomógł ale ja montowałem alarm dokładany w warsztacie zajmujacym się elektryką i z tego co wiem to gościu tam przy nogach w kablach probówka patrzał na kturym kablu jest sygnał jak sie zamykają szyby normalnie z przycisku i przecioł go i podpioł sygnał jeszcze do tego z alarmu że jak się auto zamyka a są szyby otwarte to się zamykają
a to dobrze ze nie musze nic wymieniac. znam dobrego elektryka to mi posprawdza kable
jezeli tylko alarm ma taką opcje w sobie domykania szyb to tylko wystarczy poszukac odpowiednich kabli
ogarnąłem to domykanie szyb i nie bylo to takie trudne jak podłączyłem alarm do zamykania zamków to wystarczyło wpiąć pod ten sam kabel co zamyka zamki sygnał od domykania szyb i to poskutkowało ze wydłużało sygnał automatycznie szyby sie zaczęły domykać
dziękuje po części to zasługa forumowiczów bo mi podpowiedzieli jak tego dokonać
