Oświetlenie wnętrza nie zapala się po otwarciu drzwi
Mam problem jak w temacie. Po otwarciu drzwi pomimo ustawienia oświetlenia pomiędzy O a I oświetlenie nie zapala się. Jeżeli ręcznie ustawię na I to jest wszystko ok. Tak samo pojedyńcze żarówki (świetliki) po naciśnięciu działają. Działa też oświetlenie bagażnika po otwarciu. Wcześniej było wszystko ok (dość dawno temu ze dwa lata).
Panowie pomożcie.
Sprawdzałeś wiązkę kabli idącą pomiędzy drzwiami a budą? Może tam poszedł jakiś kabelek.
1. Problem z pompka zamka 2. Uszkodzenie kranciwki w ktorys z drzwi jezeli pozostala w pozycji otwarte po po czasie oswietlenie przestaje reagowac
przy pompce centralnego masz przewody od wszystkich drzwi , na forum jest rozpiska kolorów , sprawdzić możesz zwykłym próbnikiem żarówkowym, lub elektronicznym z Castoramy za kilkanaście pln
