mbc a N75
montuje sie zamiast n75, gdzies widzialem schemat wpiecia w instalacje podcisnieniowa z podlaczonym n75. pytanie tylko po co mbc ?
bo padl mi N75 a czesc tylko w aso za miliony i pytam czy to jest taki zamiennik N75 taki uniwersalny bo nigdzie nie moge znalesc uzywki do 1.8t i montuje sie go w miejsce N75??
...czyli jakbym chciał mbc to w miejsce N75 ladowac??
a gdzie indziech chcesz go wrzucic ?
ale ustaw go w/g przepływki a nie zegara
bo jak ustawisz go w/g zegara to bedziesz miał przeładowania jak temp zacznie spadac
Devast a na ile można ustawić mbc w AEB? Czy n75 z tdi będzie działał?
Pytasz o cisnienie czy o wartosci z przeplywki ?
Niestety nie msm wiedzy na temat MBC w tdi
devastation chodzi mi o AEB tzn jakie ciśnienie można ustawic na mbc lub wartość przepływki na k03,bo u mnie też coś świruje n75 i podmieniłem na ten z TDI,ale dalej coś jest nie tak.
Max 130g/s
a mozna podmienic na ten z tdi?? i nie bedzie szarpal?? na kompie mi wywalilo blad tego zaworku, kable sprawdzilem ok sa, chcialem wyczyscic i sie okazalo ze w moim N75 nie ma tloczka i sprezzynki ktos albo chcial przelot zrobc albo kijowo go poskladal wiec szukam i szukam i tylko do tdi maja a do benzyny tylko serwis. od tdi ma mniejsze wezsze krucce to bedzie dzialalo??
Dev. to ja mam teraz 160g/s przy 6600obr/min
martiborki
będzie działał bo sam nawet teraz na takim jeżdze,tylko krućce trzeba pozmieniać i będzie działać.
Czyli masz auto po programie, tak ?
tak,jest po programie a ciśnienie skacze jak głupie a jak złapie pare peaków 1,2bara-a,to łapie tryb awaryjny i podejrzewam że mogą być już magnesy w n-ce na wykończeniu i dlatego chciałem założyc mbc
  • 11 lat później...
mam pytanko mam problem z n75 ( u mnie pierburg)
autko po programie
jeździło to tak ponad 5 lat
padl zawor wymieniłem na nowy i psuje się po 5-20 km wykluczam wadę fabryczna zawroka bo przerobiłem już 4 sztuki
masz jakiś pomysł co mogę zrobić/sprawdzić ?
męczę się z tym ponad miesiąc
