Vego Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 siemka powiedzcie w afn to jest jeden czujnik temp czy kilka ? a jeszcze jedno pytanie czy ten czujnik ewentualnie czujniki odpowiadaja za to ze grzeja swiece ?
rafal9119 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 z tyłu silnika masz kruciec a w nim sa czujniki ,sprawdz sobie
grzegorzmen Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 z tyłu silnika masz kruciec a w nim sa czujniki ,sprawdz sobie czujnik masz w plastikowym króćcu w głowicy i odpowiada on również za grzanie świec żarowych
Vego Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2013 dobra ale te czujniki sa dwa czy jeden ? ;d bo wymienialem u mechanika i nie wiem tam jest jeden ten czujnik? a jak sa dwa to ktory odpowiada za grzanie swiec ? a jak sie odlaczy przewod od czujnika to swiece powinny grzac za kazdym razem ? ;d
radioo11 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 kolego czujnik jest jeden tak jak koledzy pisza z tylu glowicy niebieski lub zielony 2 lub 4 pinowy,daje temp.na blat i do ecu i nie odpowiada za grzanie swiec tylko podaje info do kompa jaka jest temp. plynu ktory to steruje zalaczaniem swiec i czasem ich grzania,jesli go odlaczysz swiece beda grzaly okolo 30sekund i wywali ci na vagu blad g62.
