Felgi z Mercedesa Klasa A,B do Audi A4 B5
Witam,
Czy takie felgi będą pasować do mojej audi A4 B5?
FELGA DO MERCEDESA 5x112 16" 6J ET46- nowa (3169576099) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
model: A1694012702 by RONAL montowane fabrycznie w Mercedesach A oraz B klasy.
Rozstaw śrub - Ok
Otwór centrujący - po zastosowaniu pierscieni z 66 na 57mm bedzie ok.
Śruby-M14 x 1.5, fabrycznie śruba jest z łbem kulowym wg poniższej tabeli podobnie jak w AUDI:
Tabela samochodw - ruby do felg | ruby do alufelg | ruby do k | Dystanse | Akcesoria do felg | Kopaki- Sklep internetowy ATC (Powered by CubeCart)
Tylko czy długość fabrycznych śrub będzie wystarczająca, czy będzie trzeba dokupić dłuższe?
ET46 - czy takie ET przy feldze 16" będzie ok
Bez zmierzenia raczej nikt Ci nie powie czy śruby nie będą za krótkie
