Wieksze hamulce A4 B5 przód i tył
Witam.
Zwracam się z prośbą o poradę. Chciałbym powiększyć zestaw hamulcowy w mojej B5 Quattro zarówno przód jak i tył. Wymiana ma objąć cały komplet czyli tarcze wraz z klockami. I tutaj powstaje pytanie czy bez większych problemów da się zaadaptować tarcze na przód np. z A6 C6:
Średnica [mm]: 321
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 30
Minimalna grubość [mm]: 28
Oryginalne wg. ETKI to:
288x25mm
Po wymianie przodu myślałem o przetoczeniu tych starych i wrzuceniu ich na tylną ośkę. Czy takie zabiegi są możliwe do zrealizowania bez większych problemów technicznych?
Przecież jest wciąż żywy temat o swapach przodu i tyłu w B5 .
Aby wsadzić tą tarcze co piszesz musiałbyś wywalić zwrotnicę i wahacz.Założyć zwrotnicę z rozstawem mocowań pod zacisk 146 mm
i wahacz z większym sworzniem.
Do tego zacisk inny , klocki i tarcze.
Czyli jest to trochę droższa i bardziej skomplikowana zabawa niż myślałem...:doh: "Szybka podmianka" nie wchodzi w gre i w prostszy sposób nie da rady powiększyć hamulcy? Nawiasem jeśli mógłbyś to podeślij mi link do tematu o którym mówisz żeby tego niepotrzebnie nie przedłużać...:wink:
Wielkie dzięki:wink:
http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/all-b6-b7-upgrade-hamulcow-a4-19418/
do A4Q P&P przód 312/25 mm
tył 256/22 mm od S4 B5L
żeby zmienic przód na 320 i wiecej musisz: (dotyczy to wszystkich V6-ek oraz AJL-a)
zmienic przednie zwrotnice na te z S4 lub allroada oraz dolny prosty wahacz
do tego tarcze, klocki, jarzma z zaciskami oraz osłony
tarcza od A6 C6 nie pasuje, jest za wysoka, musi miec 46.5 mm
z tyłem jest prosciej ale wcale nie ciekawie, bo max podchodzi 256/22 mm
zmieniasz: tarcze, klocki, zaciski z jarzmami i osłony, choc to nie jest do konca konieczne
wieksze srednice wymagaja zmiany linki od ręcznego
oraz kombinacji z dystansami pomiedzy jarzmem a zwrotnica
bo nie ma tarczy o odpowiedniej wysokości no chyba ze te z RS6 :wink:
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale jak pisze devastation przy tej konfiguracji:
było by najmniej zachodu i minimalne ingerencje w wymiane części żeby zrobić taką przekładke?
Owszem ale najwiekszym problemem jest zdobycie
Jarzm i zaciskow od S4 B5L
to jest dwutłoczkowy zacisk TRW na przód od S4 B5
ale nie pchaj sie w to g....o
A jak powinno wyglądać to jarzmo dokładnie żebym wiedział czego szukać i jak to wygląda:wink:
http://www.4cars.pl/img/161/mid/bht136.jpg
tak wyglada zacisk, na google znajdziesz zdjecia jarzm ale śa bardzo male i słabo widoczne
jarzma sa takie same jak u Ciebie ale o 12 mm szersze i 5.5 mm wyższa bo tarcza ma 22 mm szerokosci i 256 mm srednicy
256mm średnicy? Chyba 288mm...
Dev pisał o tyle i rozmiarze jaki morzesz wsadzić - >256 mm z S4 .
A jak wygląda jarzmo pod 312 mm na przód to masz zdjęcia i numery części w pierwszym linku który podał Kowi.
  • 6 lat później...
Edytowane przez miaste
