Lukasz1221 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Witam, Mam do Was Drodzy Forumowicze pytanie - zamierzam w swojej A4 z 2002 r zrobić sprzęcik audio. Miałem w poprzedniej furze, jednak poszedł razem z autem. W bagażniku będzie Lanzar 12" + zapewne Eyebird dwukanałowy na mostku 500 RMSu + kondek pewnie ok. 2F. Do tego będzie radyjko Pionieer mvh 150 4 x 50 rms. Pod niego miałem w planach podpiąć 4 głośniki w drzwiach właśnie po 50 rmsu. Mam do Was kilka pytań: 1. Mam radio Chorus (które mogę sprzedać) - czy włożenie tego Pioniera to plug&play czy trzeba jeszcze jakieś kostki kupować? 2. Czy pod tego Lanzara budować skrzynię samemu czy lepiej już kupić gotową z Allegro? 3. Ile jest wszystkich głośników w tym aucie? Ja znalazłem po 1 w każdych drzwiach + z tylu w półce (jakiej wielkości on jest? 165mm ?). 4. Jakie głośniki polecacie do drzwi? Nie znam się w ogóle na montowaniu głośników w miejsce oryginalnych, dlatego pytam, bo zawsze korzystałem tylko ze skrzyni i to mi wystarczało, jednak teraz chcialbym spróbować też coś w serii pogrzebać. W drzwiach mają byś basowe też czy średniotonowe? Przy basowych w drzwiach ze skrzynką razem to chyba nic słychać nie będzie. 130 mm jest oryginalne? Nie chce nic przerabiać, z tąd też pytanie, czy w ogóle jest sens pchać się w jakieś ciekawe 13 cm. Jeśli jest więcej niż 4 to cz warto kupować je po 50 rmsu? 5. Czy stosować jakieś zwrotnice czy inne dodatki? Dystanse MDF koniecznie czy nie? Pozdrawiam i doradźcie coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shaqr 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 1. Nie wiem jakie są tam kostki 2.Jeśli masz trochę smykałki i dobrze wyliczysz skrzynie to nie kupuj, na allego robią pod dany głośnik? 3.4 w drzwiach z przodu + 1 w desce + 4 w tylnych drzwiach + 1 w półce, to chyba wszystkie (jest wieszy coś koło 25cm) 4/5.Tam są 130, warto wsadzić 165 ale dystans potrzebny, kup zestaw helixa albo hertza tweeter woofer i zwrotnica, do 300zł kupisz spokojnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz1221 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Dzięki za info. Slyszalem o problemach, że po zamontowaniu nieoryginalnego radia nie grają głośniki z tylu. Radio już zamówione, także boję się teraz, że po wyciągnięciu tego wszystkiego i podłączeniu nie będzie grał tył. Idzie sobie jakoś z tym poradzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
