Treys Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Witam Dzisiaj po umyciu samochodu , auto odmówiło posłuszeństwa na desce rozdzielczej zaczęła świecić się kontrolka Trakcji oraz zaczeła mrugać kontrolka od Świec żarowych i nic zgasiłem samochód i nie wiem co się stało , czyżby pompowtryski były zalane ? pod Vaga nie podepnę bo nie mam
slo Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 ale jak myłeś ten samochód ? gąbką i wężem/myjką ciśnieniową ? na bezdotykowej ? przy stacji benzynowej ? Podaj wiecej szczegółów.. Pod maską myłeś ? ---------- Post dopisany at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany at 19:46 ---------- ew na podszybiu zaczęła zbiegać się woda i do ECU się dostało
Treys Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Karcherem pod domem... , myjka ciśnieniowa oraz wiadrami być może podszycie było nie szczelne , dobrze po wyjechaniu z bramy się to stało .... jakieś rady ?
slo Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 zobacz czy masz drożny odpływ wody na podszybiu. Zawsze tam jest kilo liści i innego gówna
efendi44 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Karcherem pod domem... , myjka ciśnieniowa oraz wiadrami być może podszycie było nie szczelne , dobrze po wyjechaniu z bramy się to stało .... jakieś rady ? kolego mialem to samo.rozkrec skrzynke z komputerem.wyciag go.za nim w strne podszybia wdol sa takie 4 wtyczki brazowa biala i ...niewazne.wyciagnij wszytkie i oczysc i kontakt spray na nich.problem zniknie.mialem to samo.kompa rez mozesz rozpiac i tez piny kontakt spray potraktowac i zobacz czy w tej skrzynce nie ma wody.daj znac czy pomoglo.
marekg Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 przede wszystkim wysuszyć. Ściągnij osłonę podszybia, zobacz czy tam nie ma kałuży przypadkiem i sprawdź odpływy jak sugeruje kolega. Jak się kupuje to wszystkie auta serwisowane a potem się okazuje, że odpływy niedomagają chociaż była na to akcja serwisowa dawno temu. Przy okazji sprawdziłbym jak ma się obudowa ECU i uszczelka.
Treys Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Karcherem pod domem... , myjka ciśnieniowa oraz wiadrami być może podszycie było nie szczelne , dobrze po wyjechaniu z bramy się to stało .... jakieś rady ? kolego mialem to samo.rozkrec skrzynke z komputerem.wyciag go.za nim w strne podszybia wdol sa takie 4 wtyczki brazowa biala i ...niewazne.wyciagnij wszytkie i oczysc i kontakt spray na nich.problem zniknie.mialem to samo.kompa rez mozesz rozpiac i tez piny kontakt spray potraktowac i zobacz czy w tej skrzynce nie ma wody.daj znac czy pomoglo. nie rozprogramuje się cały ? ( btw szczerze to nei wiem dokładnie gdzie jest komputer , zaraz obok akumulatora ? )
efendi44 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 nic sie nie stanie.jest po prawej stronie lekko wchodzi pod poszybie taka skrzynka plastikowa.
Treys Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2013 nic sie nie stanie.jest po prawej stronie lekko wchodzi pod poszybie taka skrzynka plastikowa. dobra znalazłem , suszyłem suszarka dam znać za 1-2h co dalej
efendi44 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 nic sie nie stanie.jest po prawej stronie lekko wchodzi pod poszybie taka skrzynka plastikowa. dobra znalazłem , suszyłem suszarka dam znać za 1-2h co dalej no to teraz powoli i porzadnie.zobacz czy w skrzynce nie ma wody.potam komputer jest taka metalowa spinka przymocowany.rozepnij.uwazaj na takie zabezpieczenia na wtyczkach nie szarp tylko wysun na maxa takie zabezpieczenia i dopiero rozepnij.a potam dalej w kirunku podszybia i w dol 4 wtyczki tam bedzie problem stawiam na biala ale odepnij wszystkie wysusz.noi wszedzie kontakt spary nie zaluj.
Treys Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2013 nic sie nie stanie.jest po prawej stronie lekko wchodzi pod poszybie taka skrzynka plastikowa. dobra znalazłem , suszyłem suszarka dam znać za 1-2h co dalej no to teraz powoli i porzadnie.zobacz czy w skrzynce nie ma wody.potam komputer jest taka metalowa spinka przymocowany.rozepnij.uwazaj na takie zabezpieczenia na wtyczkach nie szarp tylko wysun na maxa takie zabezpieczenia i dopiero rozepnij.a potam dalej w kirunku podszybia i w dol 4 wtyczki tam bedzie problem stawiam na biala ale odepnij wszystkie wysusz.noi wszedzie kontakt spary nie zaluj. jak zwykłe suszenie nie pomoże to tak zrobie dzięki za rady
efendi44 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 rob to raz a nie porzadnie.nie fuszerke.musisz te wtyczki porozpinac bo tam piny beda zalane.takie suszenie po gorze nic nie da.
Treys Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2013 wysuszyłem , zalałem sprayerm , obudowa była pęknięta i guma nie za halo więc pewnie tu były przecieki , jest git teraz
