Problem z klimą niedochodzi napięcie.
Witam! dzisiaj naładowałem klime u znajomego i sprężarka sie nie uruchomiła po sprawdzeniu czy dochodzi do niej napięcie jest brak jakiegokolwiek Volta.. Przy bezpieczniku jak sprawdzał ten co nabijał też nie ma napięcia. Na vagu zero błędów. Od czego zacząć poszukiwanie przyczyny ?
---------- Post dopisany at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany at 20:20 ----------
A i układ był sprawdzany i jest szczelny.
na VAG-u żadnych błędów ?
Brak zero błędów jakichkolwiek tzn sprawdzałem vcdsem --> AUTO HVAC i zero błędów.
---------- Post dopisany at 21:51 ---------- Poprzedni post napisany at 21:45 ----------
A może być to wina bezpiecznika i przekaźnika ? Jeśli tak to który bezpiecznik i przekaźnik odpowiada za klimę ? :)
poszukaj w google tam jest rozpisak bezpiecznikow i przekaznikow
Ok tylko ten przekaznik znajduje sie pod kierownica czy gdzies w komorze silnika ? moze mi ktos podesłac fotke gdzie on powinien sie znajdowac ?
znajduje sie pod kierownica a ktory to dokładnie jest to nie wiem
zrobiłem fotki moze ktos pomoze. brakuje jeden przekaznik tylko nie wiem od czego on jest..
Jutro jadę do mechanika i przejrzy instalacje klimy może coś poradzi ;)
---------- Post dopisany 18-04-2013 at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany 16-04-2013 at 12:31 ----------
Byłem u mechanika i do bezpiecznika od klimy jest napięcie, elektromagnes działa. Mówi że może być uszkodzony panel klimy ze nie wysyła sygnału do ecu i nie zalacza klimy ale nie jest pewien. Jak sprawdzić taki panel? Gwiazdka na panelu powinna się świecić?
Wysłane z mojego HTC Wildfire S A510e za pomocą Tapatalk
---------- Post dopisany 20-04-2013 at 15:52 ---------- Poprzedni post napisany 18-04-2013 at 22:27 ----------
Klima zrobiona. Sciagnałem nadkole i okazało sie ze przewód byl przerwany czarno niebieski. Tylko teraz mam nastepny problem bo nie włącza sie wentylator. od czego zaczac poszukiwania ?
---------- Post dopisany at 19:15 ---------- Poprzedni post napisany at 15:52 ----------
Wentylator wymieniony i działa
---------- Post dopisany 24-04-2013 at 18:59 ---------- Poprzedni post napisany 20-04-2013 at 19:15 ----------
Panowie czy to normalne ze podczas pracy klimatyzacji slychac syczenie w okolicach zaworka tam gdzie sie dopelnia klime ? po wylaczeniu silnika rowniez syczy przez jakies 20 sekund..
Normalne:wink:
