[B5 AFB] Niska temperatura - po wymianie termostatu
Witam. Jestem dzisiaj po wymianie termostatu (przy okazji cały rozrząd + pompa wody i paski wielorowkowe) - który sądziłem ,że jest padnięty(wskazówka temp. leżała na 60' c) .Kupiłem nowy w ASO - i wszystko było OK przez kilka godzin kręcenia się po mieście , podczas powrotu do domu temp. znowu spadła na ok.70'c. Odstawiłem samochód , żeby przestygł wróciłem po 3h. Po przekręceniu stacyjki wskazówka temp. lekko się uniosła , po przejechaniu 5 km. doszła do 85'c - i zaczęła gwałtownie spadać do ulubionych 60'c. Ma ,ktoś pojęcie co się może dziać... :wallbash:
Jakies bledy na vagu? Trzeba sprawdzic,Byc moze felerny termostat ci sie trafil, nalezaloby wykluczyc ,badz nie czujnik cieczy chlodzacej.
Jutro podepne pod Vaga - ale jesli po postoju , jak sie ostudzi płyn chłodniczy i jest max. stan i po dojsciu prawie do 90'c (po przejechaniu paru km.) spada w zbiorniczku do min. - to wygląda na to , że termostat jest otwraty. A co może mieć do tego czujnik temperatury ...?
Możesz mieć zapowietrzony układ chłodzący.
Na rozgrzanym silniku kiedy poziom płynu opadnie dolej go do MAX
Okazuje się , że trafił mi się zrypany termostat z ASO... :thumbdown:
I teraz sam nie wiem co robić - jechać do ASO 100 km. czy kupować Wahlera
A jednak po podpięciu pod komputer okazało się , że to czujnik temperatury się wysypał...
Nie kupuj Wahlera... bo i tak pojedziesz zaraz do ASO :)
Nie kupuje - termostat z ASO był jednak dobry za to czujnik temperatury padł lub coś jeszcze innego... Bo temperatura cieczy chłodzącej jest 91'C , a wskazówka na desce leży na 60'C.
