Jakie mleczko polerskie w tanich pieniądzach ?
Witam
Moje mleczko polerskie już powoli się kończy...
Co polecacie w tanich pieniądzach ?
Do tej pory używałem tego specyfiku i byłem zadowolony, tzn nie zostawiał nic do życzenia
Jeżeli byłeś zadowolony to dlaczego nie kupisz go znowu? Też taki stosuję między innymi i nie miałem problemu z zakupem w sklepie motoryzacyjnym. Jakościowo rzeczywiście nic nie można mu zarzucić. Dystrybutor może być teraz inny bo firma Mac Brite ma swój oddział w Polsce teraz z tego co wyczytałem na swoim opakowaniu Mac BRITE Polska - Kosmetyki samochodowe i politury, Autokosmetyki, niskie ceny prosto od producenta - Strona główna - Strona główna
Dokladnie, jak jestes zadowolony, nie ma gwarancji, ze inny produkt przypadnie Ci do gustu, bierz to samo.
W wyżej zamieszczonym linku widziałem nawet jak jakiś szwab myje tym mleczkiem szyby :wink:
Można polerować nim także reflektory przednie :co:
Oczywiście na pewno będą lepiej wyglądać tylko chodzi mi o to czy po jakimś czasie to nie zmatowieje itp ?
Prawie kazda pasta. mleczko ma w sobie olejki i inne substancje, ktore maja bardzo duza tendencje do "zapychania" rys. Po polerowaniu wydaje sie ze jest extra, ale zeby to sprawdzic trzeba dokladnie element przetrzec np IPA i to kilka razy. Wtedy ewentualne wypelniacze zostana usuniete i bedziemy wiedziec jaki jest stan rzeczywisty. Po takim zabiegu nie zmatowieje.
To można polerować reflektory przednie?
Sadze, ze mozna.
ja dziś wypolerowałem kierunki w starym mercu w202 Fracelą G3, efekt - jak nowe, ciekawe tylko czy nie zmatowieją po jakimś czasie własnie...
Matowienie reflektorów z tworzyw sztucznych jest często spowodowane agresywną lub dozowaną w dużym stężeniu chemią samochodową (np. aktywna piana czy preparat na owady) inne powody to promieniowanie słoneczne – UV, kwaśne deszcze, mróz, sól, żwir, piasek, owady, ptasie odchody, niewłaściwe mycie lub przecieranie w czasie jazdy zabrudzonych reflektorów na sucho. Tak więc wypolerowane reflektory na pewno po pewnym czasie mogą ponownie zmatowieć, jednak efekty dokładnego polerowania można utrzymać przez nawet kilka lat. Oczywiście nie będą po kilku latach takie jak pierwszego dnia po polerowaniu.
Do polerowania można użyć środków przeznaczonych specjalnie do tego celu - np. Meguiar’s Heavy Duty Headlight Restoration Kit - koszt ok. 180 zł. Można jednak też uzyskać podobny efekt znacznie mniejszym kosztem. W przypadku bardzo opornych zmatowień przed polerowaniem pastą należy zmatowić klosz. Wystarczy po 1 - 2 arkusze papieru wodnego 800 i 2000 lub 2500- koszt ok. 8 zł + tubka pasty polerskiej np. G3 lub wykończeniowej np. G10 - 20 zł, gąbka pomarańczowa lub czarna - ok. 15 zł. Mikrofibra - ok. 5 zł. Całość ok. 50 zł i reflektory jak nowe. Ilość zakupionych produktów wystarczy zarówno na przednie jak i tylne lampy.
Matujemy na mokro papierem o gradacji 800, poprawiamy papierem 2.000 lub 2.500. Później polerujemy pastą np. G3 lub G10 (wilgotna gąbka) uważając aby polerować równomiernie (do tego zadania potrzebna będzie maszyna polerska z regulacją obrotów). Na koniec przecieramy czystą i suchą mikrofibrą. GOTOWE!
Coby nie być gołosłownym jutro wstawię fotkę reflektora przed i po polerce wykonaną powyższym sposobem.
ZDJĘCIA :
przed:
po:
Nie wiem jak zmasakrowane musza byc klosze, zeby drzec je papierem 800, chyba ze chcesz zniwelowac spiaskowania. W wiekszosci wypadkow wystarcza same pasty, bez matowania papierem. Jeszcze pytania ktore lampy, bo przednie rzeczywiscie ciezko bez matowania:wink:
800 tylko w wyjątkowych przypadkach i tak też napisałem w swojej wypowiedzi - przede wszystkim do likwidacji mikro ubytków od piasku, drobnych kamyczków itp. Najczęściej idzie jednak papier 2000 - 2500. Wszystko zależy od stanu reflektorów. Tylne najczęściej sama pasta, chyba że są zarysowania głębsze to papier ale najczęściej bardzo drobny.
:thumbup1:
Panowie gdzie w sieci kupić jedną sztukę tego specyfiku ?
Osobiście butelkę którą skończyłem kupiłem w hurtowni olejów :decayed:
Mowa o mleczku z pierwszego postu :wink:
Na allegro widzialem.Wpisz car balsam i wyskoczą oferty ;)
wysłane za pomocą tapki
Ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym ale na allegro też można dostać np :CAR BALSAM KONCENTRAT POLERUJE CZYŚCI MACBRITE (3181763045) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Yhmy... to mówicie żeby brać to samo i nie szukać miodu w .... :decayed:
Na alledrogo jest jeszcze w białych opakowaniach... to jakaś inna wersja ?
CAR BALSAM MacBRITE ŚRODEK DO POLEROWANIA KAROSERI (3139232633) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Czemu nie zainwestowac pare zlotych wiecej w sprawdzony srodek?
Ja polecam pastę polerską Menzerna Super Finish SF 4000 + maszyna polerska
  • 4 tygodnie później...
ja tez, ewentualnie ff3000 i miekka gąbka
