Manetka fis polift
Witam:hi:
Kupiłem manetke poliftową od avanta z fis'em i ma ona tylko 7 kabelków a stara manetka ma 10. 3 kable wiem jak bo one kolorami połączyłem a reszty się tak nie da bo pali bezpiecznik i jak odpiąłem kostke od przedliftowej manetki to przestały działać kierunki. Ma ktoś jakiś pomysł co i jak żeby to działało?
bo trzy kable bodajże czarne z zielonym paskiem, albo coś w ten desen sa od kierunków(które wcześniej były wpięte w wycieraczke), jest tam trzypinowa kostka gdzieś, do której powinieneś doprowadzić kierunki, dlatego nie hulają
ciekawi mnie jak rozwiążesz temat ze spryskiem
Masz jakiś pomysł co gdzie i jak wpiac? A jak z wycieraczkami?
podpinam sie pod temat tez zmienilem manetke na polifta od avanta z tym ze musialem zmienic calego pajaka zeby kierunki dzialaly kabelki od wycieraczek ze starej kostki zgodnie z oznaczeniami przepialem ale nadal czegos brakuje bo dziala tylko 2i3 bieg czasowy nie dziala w ogole a po podciagnieciu manetki w dol wycieraczka dziala ale jesli tylko puszcze menetke to odrazu sie zatrzymuje... moze gdzies masy brakuje
---------- Post dopisany at 15:13 ---------- Poprzedni post napisany at 09:51 ----------
nikt nic nie wie?
Przerabiali, czekam na info od czorny07 bo zadeklarował mi pomoc:wink:
fotki takie, nie chciałem pruć sobie instalacji :wink:
IMAG1017_zps87f4d67d.jpgIMAG1018_zps9d94a5f9.jpgIMAG1019_zpsbc194276.jpgIMAG1020_zpsedce9240.jpgIMAG1021_zps0e3add8c.jpg
tylko fotki mi nic nie mowia.. dokladales jakies piny? mase albo cos? bo poprzekladalem kable zgodnie z opisem na wtyczkach i lipa
---------- Post dopisany at 16:34 ---------- Poprzedni post napisany at 16:27 ----------
co masz na tym czerwono czarnym kablu? pozniej sie laczy z dwoma?
No to troche jaja są... bo nie mam takiej kostki u siebie...
---------- Post dopisany at 22:04 ---------- Poprzedni post napisany at 22:02 ----------
Własnie, co masz na tym czerwono-czarnym kablu?
bo lewą też musisz mieć od lifta :grin: to wtedy taka kostka jest, do czerwono czarnego idzie tylko zielono czerwony, tak sie kable nałożyły, że wygląda jakby były razem:wink:
Aaaaa. no to teraz jasne, a lewą jak łączyłeś? kolorami?
dokładnie, lewa strona się zgadzała :wink:
No to kupuje i rezam. Mam nadzieję że bez niespodzianek
Nie. Będę miał lewą manetke to będę się martwił. Tobie działa?
