Moje prace
hmm, a ta wycieraczka na syzbe się sprawdza cyz nie za bardzo?
a i czy apc pstrykacie na plastiki czy na szmatke?
a możecie padać konkretnie jakie APC uzywacie? które najlepiej kupić?
Ja używam: apc nielsen
Praktycznie wszystkie APC na rynku są dobre. Głównie różnice polegają na cenie, stężeniu oraz smrodzie zapachu. Najlepsze jakie miałem są wg mnie Megsa, pachnące działające ale co za tym idzie i kosztujące. Jeśli komuś nie przeszkadza zapach te tanie też mogą być. Nielsena mieliśmy - niedrogi i dobry, godny polecenia,
Pod każdą NW należy przygotować szybę, im lepiej oczyszczona tym dłużej poleży NW nawet taki RainX - trwałość może być kilku krotnie lepsza na jałowej szybie.
Najlepszym sposobem jest "polerowanie szyby" w celu jej oczyszczenia - są cleanery do szyb (z pewnością w ofercie mają CarPro, Gtechniq, AutoGlym i pewnie inni też) nie mają one oczywiście nic wspólnego z tlenkiem ceru i nie są w stanie naruszyć samej struktury szkła. Pady do tych środków czy ręczne czy na polerkę są filcowe, Dopiero po taki zabiegu dokładne mycie i na koniec IPA lub płyn inspekcyjny.
Dorzucę z własnego doświadczenia, mam Golfa z 78r. szyba jak szyba... albo sie ją wypoleruje albo sie ją wymieni ... w tym stanie używać się nie da, pad do polerowania szkła, tlenek ceru i do dzieła ... pracy w ryj robota wcale nie idzie jak z płatka :( ale wracając do NW ... pół szyby wypolerowane nie w 100% oceniam usunięcie rys na 30% ale metka to metka :) za to NW na szybie polerowanej trzyma sie jak zła, na szybie nie polerowanej egh... ledwo ledwo
Czyli bez polerki nie ma co robic NW?
Szybko zejdzie, bo w szkle jest mnóstwo syfu drogowego nabitego przez lata.
Czyli czym to najlpeiej wyymyc ręcznym sposobem bez polerki?
Pisałem o tym wyżej.
Myślałem, że cos mniejsyzm nakladem sił mozna uzyskac.
Macie swoją stronę internetową gdzie można by znalęść więcej fotek i nr kontaktowy?
Dzisiaj szorowałem ręcznie auto ok 4 godzin. Środek APC, Fotele APC, oczywiście auto odkurzone prędzej. Z zewnątrz umyte i ręczne woskowanie zajęło mi ok 1,5h Efekt jest super nie taki jak Twoje prace, ale ciesyz oko bardzo. Tak sie zastanawiam, bo moja kobita ma polo z 2001 roku kolor czerwony te akrylowe kolory i strasznie jej wyblakł, jak uzylem mojego wosku to strasznie pije i trzeba syzbko wycierać i na jakiś czas zostaje efekt mas zjakies rady, aby zachowac efekt, mam kupiona paste G3, ale nie mam żadnej masyzny i nie wiem czy można ręcznie i czy to jest wskazane?
Jak czyścilem wnetrze APC to się zastanaiwam cyz po tym środku nie trzeba później jakiegoś nie wiem new looka użyć? Cos polecasz konkretnego?
A i jakie smarowidło na opony?
Jeszce mam jedno pytanie do mistzra. Dzisiaj rano padał deszcz, wsyztskie samochody ktore nie były woskowane maja suchy dach, a na moim sa krople wody, które jak dmuchne sie przesuwaja, czy to jest dobry efekt? Czlowiek sie stara a inne auta suche a moje kurde w kropkach na dachu.
Jeśli kolor wyblakł to najlepiej byłoby przejechać samochód maszynką jednakże jesli chodzi o polerowanie reczne to jest to do zrobienia ale nie wiem jak musiałbyś sie namachać żeby osiągnąć jakikolwiek zadowalający efekt. Spróbuj wypolerować kawałek lakieru ręcznie i zobaczyć jaka jest różnica , samochód oczywiśćie wcześniej powinien byc czysty. Jeśli chodzi o przedłużenie efektu to polecam quick detailer ADBL qd1 , przedłuża trwałość wosku .
Jeśli chodzi o kropelki wody to jest to efekt hydrofobowy także taki jak byc powinien . Poniżej zamieszczam zdjecie podczas deszczu , mój samochód po wosku soft 99 dla ciemnych lakierów , 2 warstwy+ quick detailer z adbl.
Dzieki za info. W wolnej chwili zatem będę działał ręcznie z POLO :D
Do opon megs endurance tylko w zelu !
a mnie mierzi jedno pytanie ... to kropli wosk czy te dwie warsty adbl-a???
są dwie warstwy wosku + jedna warstwa adbla :)
Mistrzu jaki celaner liczny polecasz i jak go stosować i kiedy?
Po pierwsze było na temat cleanera "milion razy" - trudno, widocznie musi być jeszcze raz - cleaner dobiera się do wosku.
Po drugie wątek moje prace jest jak nazwa wskazuje o moich pracach, a nie kącik porad weterana - więc bez bałaganu.
Trochę offtop z mojej strony :)
Kamikaze Infinity Wax na Subaru Znajomego :) leży jak szalony a znajomy myje go typowo detailingowo i zawsze mówi że samochód wygląda jak salonowy ;D ( oczywiście po pełnej korekcie ponad 95% rys zeszło )
