[B5 AVG] Spadek mocy tylko na 5-tym biegu
Witam.
Sytuacja jak w temacie powarza sie nagminnie od 2 tygodni. Auto po czyszczeniu kierownic turbiny, nie bierze oleju, nie dymi.
Na pozostałych biegach nic się nie dzieje (np. na 4-tym spokojnie idzie np. do 3800 obr), natomiast po wrzuceniu 5-tki
od razu zrzut mocy, lub po jakiejś chwili niezależnie od obrotów 2800-3200 obr.
Czasami przejadę autostradą na 5-ce 140-150km/h przy obr 3000-3200 ze 20 min i wtedy nastepuję odcięcie.
VAG pokazuje błąd:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Tylko czemu dzieje się to tylko na 5-tym biegu?
zle wyczyszczona/zlozona turbosprezarka ... :mysli:
ale najpierw jak masz mozliwosc to podmien N75 ...
zapnij 3 bieg i pociagnij furmanke do 4500 rpm ...
jak bedzie szedl bez oporow to logi zrob na 4-tym biegu
Własnie czekam na zaworek N75, ma być w poniedziałek. Zrobię podmiankę i zobaczę co i jak. Z logami będzie trochę gorzej - jak na razie nie mam dostepu do VAG'a, chyba że ktoś z okolic Zgorzelca lub Jeleniej Góry by się zaoferował ? [br]Dopisany: 10 Lipiec 2008, 11:50 _________________________________________________Witam.
Na N75 nadal czekam. Logów nie mam gdzie zrobić (również czekam aż kolega wróci z urlopu).
Przegoniłem furmankę na 3-ce do 4500 obr i wszystko było OK.[br]Dopisany: 17 Lipiec 2008, 09:03 _________________________________________________W końcu dostałem zawór N75 lecz trochę różni się od mojego:
- w aucie siedzi: Pierburg 1H0 906 627A 7.21903.25,
- dostałem: Pierburg 1K0 906 627A 7.00868.00.
I teraz nie wiem czy to jakiś odpowiednik mojego czy całkiem inny (inaczej sterowany)?
Zakładać go czy wymieniać?
a sprawdzales czy w rurkach podcisnienia nie ma dziury? albo moze dolot jest zle zlozony i jest nieszczelny, logi by to wykazaly.
piaty bieg ma najmniejsze przelozenie wiec na nim spadki mocy sa najbardziej widoczne
Dzisiaj sprawdzę rurki i dolot (dam znać wieczorem)...
Rurki podciśnienia sprawdzone - OK.
Dolot sprawdzony - OK.
Zawór nie pasuje, po pierwsze inna wtyczka (u mnie jest kwadratowa - patrz post kolegi "gadi"), po drugie zawór ma inną budowę: u mnie są 2 wyloty skierowane w górę i jeden OUT w dół, w nowym wszystkie trzy wyloty są skierowane do góry. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie w sterowaniu przepływami? Proszę o info jeśli ktoś coś wie na ten temat, ponieważ nie wiem czy przerabiać wtyczkę i montować, czy szukac drugiego?
Wg katalogu jeżeli u Ciebie siedzi 1H0 906 627A 7.21903.25 to obecnie jest w sprzedaży N75 o dokładnie tym samym numerze czyli 7.21903.75.0 - jest dostępny w Inter Cars - cena detaliczna około 300 zł.
Na allegro masz kilka prawidłowych zaworów i tam możesz też kupić.
Nie wiem jak wpadłeś na pomysł żeby kupować N75 o całkiem innym numerze.
a może brudny filter paliwa ? ja miałem coś podobnego . tylko że benzyniak
Zaworek pożyczył mi mechanik na podmiankę, a że nie miał czasu go zamontować powiedziałem że sam to zrobię i wtedy okazało się, że u mnie siedzi całkiem inny...
