turbo po regeneracji
jakis tydzien temu wymienilem turbine na taka po regeneracji z Turbo-Tec z Jaworzna.Oprocz tego wyczyscilem egr i caly dolot,ale wydaje mi sie ze po tym zabiegu auto jest slabsze niz bylo na starej turbinie.Co waszym zdaniem moze byc przyczyną takiego osłabienia?
Może masz nieszczelność w dolocie lub między turbo a slinikiem :whistling: a może Ci się wydaje .... zrób logi.
kiedy dodaje gazu to świszczy gdzies w obudowie filtra powietrza ,a dokladniej to chyba z otworu ,ktory wychodzi z błotnika ,czy to moze miec jakies znaczenie?
2 osoby Ci napisały co masz zrobic :vaglogi: a Ty dalej w wrożki wierzysz :facepalm:
podpielismy vaga z mechanikiem i pojezdzilismy troche i powiedzial ,ze turbo pompuje jak trzeba,przeplywka tez ok a mimo to ciagle przy dodawaniu gazu gwizdze z okolic filtra powietrza
A masz kata? Gwizd z okolic turbo zazwyczaj slychac po usunieciu kata... Aczkolwiek auto nie powinno byc slabsze...
