oBrO Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Witam, mam nastepujacy problem. Przestal mi dzialac centralny zamek zarowno z pilota jak i z kluczyka oraz z przycisku od strony kierowcy. Nie dzialaja tez elektryczne szyby oraz nie podswietlaja sie przyciski od otwierania szyb. Podejrzewam, ze padl mi modul komfortu ale nie jestem pewien. Orientuje sie ktos w temacie ? Z gory dzieki za pomoc ---------- Post dopisany at 13:08 ---------- Poprzedni post napisany at 12:41 ---------- Czy to pompka centralnego zamka bedzie odpowiadala za te wszystkie rzeczy ? bo kazdy mowi co innego. Ale za szyby rowniez ? dziwne.. jak kupie pompke uzywana sprawna o tych samych numerach seryjnych, to wroci wszystko do normy ? i czy to bedzie pompka, czy jednak modul ?
bystry_p Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 podaj jaki masz model A4. ja obstawiam na sprawdzeniu kabli miedzy drzwiami kierowcy a slupkie. w tej gumwej przelotce lubia zlamac sie kable, jezeli polecial by w nich najgrubszsy np od masy to cala elektryka w drzwiach pada na momencie. zdejmij gume i zobacz co tam sie dzieje. jezeli bylby tam problem to polecam po naprawie wiazki sprawdzenie bezpiecznikow. jezeli natomiast mialbys wymieniac pompke zamka co wydaje mi sie zbedne to musi byc o tych samych numerach.
oBrO Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2013 a4 b5 `97 adr 1,8. ale wszystkie szyby mi nie dzialaja, nie tylko od strony kierowcy, tak samo z zamkami. Lampka nad glowa tez sie nie oswieca przy otwarciu drzwi, dopiero po nacisnieciu przycisku. ---------- Post dopisany at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany at 13:39 ---------- problem rozwiazany, zjarany byl bezpiecznik nr 38, taka pier**la a tyle zachodu
bystry_p Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 hm, cos jest przyczyna ze bezpiecznik sie zjaral. wszystkie objawy wskazuja na awarie wiazki w drzwiach kierowcy. pojezdzisz zobaczysz, oby jak najdluzej bylo dobrze i zycze ci tego.
