wymiana części na wymiennik b6/ b7 lub rezanie wahacz tylne zawiszenie bez Q
Sprawdzę w tym dziale.
Od kilku tygodni auto pływa po drodze, po zmianie opon na lato bez zmian.
Pojechałem do diagnosty i stwierdził wybite gumy na wahaczu z prawej i lewej strony.
WAHACZ TYŁ AUDI A4 B6 (3136273213) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Wybita guma, ta bliżej łącznika stabilizatora
Pomyślałem trudno trza robić. Objechałem kilka sklepów włącznie z ASO w których powiedzieli mi ,że właśnie ta tuleja jest nie wymienna i występuje z całym wahaczem i brak jest zamiennika nr części 8Eo 505 311T lub końcówka 12 w zależnośco od strony. Czy tak jest?? W ASO powiedzieli mi za cały wahacz ponad 1000zł.
Jednak nie odpuściłem tematu i pojezdziłem po warsztatach rozeznać się w temacie. Dowiedziałem się ,że nikt jeszcze tego nie robił i nic mi nie powie.
Jeden z mechaników poradził mi pobrać wymiary owej tulei i próbować doposować z istniejących w sklepach. Jeśli starą da rady wyprasować i założyć nową.
Sam już nie wiem czy trafiłem do "kowali" czy faktycznie jest problem aby kupić i wprasować nową???? a najlepiej wymienić wszystkie.
---------- Post dopisany 20-04-2013 at 09:06 ---------- Poprzedni post napisany 19-04-2013 at 23:30 ----------
Czy ma ktoś fotki wahacza konkretnie tej tulei.
---------- Post dopisany at 19:27 ---------- Poprzedni post napisany at 09:06 ----------
ma ktoś bliższe foto zaznaczonego miejsca
---------- Post dopisany at 22:46 ---------- Poprzedni post napisany at 19:27 ----------
qrna nikt tego nie robił? nie Q. popadne w alkoholizm?
---------- Post dopisany at 23:50 ---------- Poprzedni post napisany at 23:24 ----------
może foto tej tulei nr katalogowy 8Eo 505 311T lub końcówka 12 w zależnośco od strony. prawdopodobnie to swożeń?? 8Eo 505 311T lub końcówka 12 w zależnośco od strony.
Mam nadzieje że to ta tuleja, okaże sie nie długo. W tygodniu pruje zawieszenie.
---------- Post dopisany 22-04-2013 at 18:32 ---------- Poprzedni post napisany 21-04-2013 at 11:09 ----------
Niestety nie taka. Jest opcja znalezienia tulei po wymiarach? nie koniecznie musi być do audi.
Wpisz sobie na tej stronie co podałem kod części to wyskoczy Ci parę opcji z wymiarami
