andrzej104513 4 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Z tego scanu wyszło że prawy przedni czujnik zawieszenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 7 minut temu, andrzej104513 napisał: Z tego scanu wyszło że prawy przedni czujnik zawieszenia? Tak, zwarcie lub przerwa na plus. 01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289) 010 - Open or Short to Plus Możesz sprawdzić jak wygląda sprawa, odpiąć kostkę, obejrzeć kontakty i przewody ale raczej to czjnik będzie miał zwarcie w środku. Być może dostała się do niego woda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 12 minut temu, andrzej104513 napisał: Czytałem że ten czujnik można wymienić bez odciągania czynnika. Ostatnio odkręciłem go aby sprawdzić nr i niestety zaczęło uciekać i szybko zakręciłem. Nic nie zostaje jak zakupić czujnik. Możesz w blokach pomiarowych obserwować jakie są wskazania tego czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Już zaglądałem do niego nic niepokojącego nie widać było po za tym że trochę ciężej obracała się ta dzwignia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Możesz w blokach pomiarowych obserwować jakie są wskazania tego czujnika. W kanale 14? 03? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 (edytowane) Nie pamiętam dokładnie bo są zależne od modelu auta. Musisz poszukać opisane jako G395 Temperatur / Pressure. Jeszcze zapytam, czy takie podstawy jak bezpieczniki wentylatorów sprawdzałeś czy są ok? Edytowane 29 Lipca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Tak sprawdzałem, na podszybiu ten blaszkowy i przedzwonilem wszystkie po obu stronach deski. Chyba że jeszcze gdzieś są. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Te w podszybiu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Też przy ECU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 I ten z nr 11 na rysunku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Jutro jeszcze raz sprawdzę, nie pamiętam żebym sprawdzał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Nr 11 jest też odpowiedzialny za ten wentylator J293. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 3 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2021 Wymieniłem czujnik jakości powietrza, czujnik ciśnienia, nabiłem klimę od nowa było 260g czynnika. No i już ręce opadają, dalej wentylatory nie ruszają. Musi być coś z nimi. Wrzucam scan po wymianie Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 14 15 16 17 19 1B 37 3C 42 46 47 52 53 55 56 62 6D 72 77 VIN: WAUZZZ8K49A000725 Mileage: 211300km-131295miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 14-Susp. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1B-Active Steering -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAPA) Labels: 059-907-401-V1.clb Part No SW: 8K0 907 401 F HW: 8K0 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H01 0002 Revision: --H01--- Coding: 010C002C180F0118 Shop #: WSC 06342 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM30LTDIA5 A02002 ROD: EV_ECM30LTDIA5.rod VCID: 2E5364DE71D66F3202-807A No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 S HW: 8K0 907 379 S Component: ESP8 quattro H04 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 1B2D00 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 49993742E078280A37-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Component: BCM2 1.1 H71 0134 Revision: 00002001 Coding: 030200 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 73E5B5AAD27402DAAD-8026 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052 Serial number: 0508000001608001 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Component: ELVAUDIB8 H35 0039 Serial number: 0208000000331007 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5170 Revision: 00000000 Serial number: 329AW087536952 Coding: 0001001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 44872676075AF562C4-8010 Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 Subsystem 2 - Serial number: 00000000038786 Subsystem 3 - Serial number: 0109.01.080000000100010274˙ Subsystem 4 - Serial number: 010274˙ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0140 Revision: C1000000 Serial number: 0121.01.080291 Coding: 36000000 Shop #: WSC 00477 128 38329 VCID: 408F2A66D342E942E0-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 05021001 Serial number: 00000000076035 Coding: 260050914134AF313F01000300001D0D0F9C874800010141000000 Shop #: WSC 06342 123 12345 VCID: 306F7AA663E279C210-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 170108 H06 0060 Serial number: SWFBIE 0000740 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0002 Serial number: 10042876 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 Serial number: 00000000000301081012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H41 0390 Revision: 00041001 Serial number: AUZ5ZBH4554244 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5B68CE853E0312DE-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75330730404712 Coding: 000003 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 387F42868B92A18258-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None Part No SW: 8K0 907 364 HW: 8K0 907 364 Component: DAEMPFUNGS-SG H08 0052 Revision: 00000000 Serial number: 11120700420001 Coding: 050181 Shop #: WSC 03646 128 03096 VCID: 70EFBAA6A36239C250-8024 2 Faults Found: 01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 211240 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.27 Time: 19:56:10 Freeze Frame: 03262 - Comfort Restriction 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 29 Reset counter: 82 Mileage: 211240 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.27 Time: 19:56:10 Freeze Frame: Error Code: 2 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD12LWT% Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C775E96B7AA8DA2BC-8068 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME297262067 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 6344MSME490605749 Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 6352QSME4972245FP Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 6362QSME50682345B Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME4D701E2DA Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME51182363T No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G Component: Lenks.Modul H10 0012 Revision: -------- Serial number: 90315GLK0007V Coding: 000017 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 3E73549EA9B69FB292-806A Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H14 0221 Revision: 00100000 Serial number: 7BX235U28 Coding: 0325110033000008000000 Shop #: WSC 74501 143 69674 VCID: 2D5163D274D0142A3B-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 G HW: 8T0 907 468 G Component: GW-BEM 5CAN-M H08 0084 Revision: FB102034 Serial number: 3400F07A238191 Coding: 000003 Shop #: WSC 74501 141 91550 VCID: 45813B72CC60CC6AD3-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181 Component: J367-BDM H06 0150 Serial number: 17001C66131207 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 1B: Active Steering (J792) Labels: None Part No SW: 8K0 907 144 A HW: 8K0 907 144 A Component: DYNAMIKLENK. H05 0322 Revision: 50000003 Serial number: -------------- Coding: 0C0000 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2D5163D274D0142A3B-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H51 1050 Revision: 00000000 Serial number: 333AP087535384 Shop #: WSC 74501 141 91550 VCID: 306F7AA6A3E279C210-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 8K0 907 566 A HW: 4L0 907 566 B Component: J0769_SWA_MasterH01 0020 Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-12 Coding: 0000102 Shop #: WSC 74501 141 91550 VCID: 35614BB25C805CEA43-8060 Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 A Component: J0770_SWA_Slave_H01 0020 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-32 Subsystem 3 - Serial number: 5F30.01.0800H010003C710015˙ Subsystem 4 - Serial number: 710015˙ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000006735858 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 3F8D299AAEBC96BA99-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Component: BCM2 1.1 H71 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0109271931 Coding: 0100062020393440012002 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 73E5B5AAD27402DAAD-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F Component: DSP Prem H14 0400 Revision: 00H14003 Serial number: 34814000754800 Coding: 020101 Shop #: WSC 12336 024 394758 VCID: 3F8D299AAEBC96BA99-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000006737590 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 3E73549EA9B69FB292-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C Component: EPB Audi B8 H03 0040 Revision: 00000003 Serial number: 00000000056213 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6D79DA7EDC663A09-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 346776B657FA45E274-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336AJ087533323 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E5364DEB9D66F3202-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000006750022 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 7F0D699AEE3C56BAD9-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851 Component: J605 Master H24 0280 Revision: -------- Serial number: 8K9827851 VCID: 7BF59D8AFA244A9AF5-802E Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852 Component: J756 Slave H24 0280 Serial number: 8K9827852 1 Fault Found: 16347 - Control Module - EEPROM Error 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 211162 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.27 Time: 10:44:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0306 Revision: Serial number: 0000101271226 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428B206EDD4EFB52F6-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H18 0950 Revision: 00000000 Serial number: 00000005081150 Coding: 0010910 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2A5B68CE853E0312DE-807E No fault code found. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yuiop28 1 Opublikowano 15 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 W dniu 29.07.2021 o 15:32, Muskel1 napisał: To nie jest błąd czujnika tylko błąd komunikacji między BCM (J519) a panelem klimy. Przewody Can komfort do sprawdzenia między klimą a BCM Witam ja mam podobny błąd i tu moje pytanie co sprawdzic z komunikacjé miedzy ? CAN - BMC1 /J519/ czy CAN - panel klimatyzacji? z góry dzienkuje za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 Wrzuć pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yuiop28 1 Opublikowano 15 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 przed chwilą zrobiony wywala przez to błędy ostatnio dołożyłem pdc P+T i muszę teraz na wekand skręcić wiązkę od pdc do kostki brazowej w dolnej części słupka pasażera od komunikacji bo na razie są położone tylko chyba przyczyna w tym będzie ale proszę o twoją weryfikację błędów. Log-WAUZZZ8T7BA101353.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 Masz gdzieś problem z zasilaniem na zacisku 30 sterownika MCE. Musisz sprawdzić wszystkie bezpieczniki, jeżeli bezpieczniki są ok szukać w wiązkach dalej przyczyny braku napięcia na zacisku 30. Błędy komunikacji mogą wynikać z braku zasilania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yuiop28 1 Opublikowano 15 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 zadań nie typowe pytanie a może to być przekaźnik? A mogę to wykorzystać do zrobienia mostka za pomocą tak jak jest na schemacie podłączenia czujników pdc z magistrala CAN razem z hamulcem elektromechanicznym. Gdyż mam jedną luźna kostka CAN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 20 minut temu, Yuiop28 napisał: zadań nie typowe pytanie a może to być przekaźnik? A mogę to wykorzystać do zrobienia mostka za pomocą tak jak jest na schemacie podłączenia czujników pdc z magistrala CAN razem z hamulcem elektromechanicznym. Gdyż mam jedną luźna kostka CAN Może być przekaźnik, może być bezpiecznik, może być uszkodzona wiązka. Obojętne gdzie się wepniesz do magistrali CAN byle w tę prawidłową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yuiop28 1 Opublikowano 15 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 7 godzin temu, Muskel1 napisał: Może być przekaźnik, może być bezpiecznik, może być uszkodzona wiązka. Obojętne gdzie się wepniesz do magistrali CAN byle w tę prawidłową. Jest tak iż zrobiłem sprawdzenie przewodów CAN do tyłu i jakiś problem był między modułem przyczepy a pdc naprawione pociągnięty nowe przewody CAN od PDC do wtyczki w drzwiach pasażera. Teraz błąd klimi i modułu BMC 1 sprawdziłem czy jest przejście między modułem BMC 1 a kostką CAN w drzwiach kierowcy PIN 14 i 15 przejście jest sprawdzone miernikiem - przejście jest. Jutro zrobię znowu auto scan i zobaczę co wyjdzie ciekawego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
