Klimatyzacja nie działa. Błąd czujnika G395 w A4 B8
Jak wymienić czujnik (posiadam 4H0959126A) oraz czy muszę pozbyć się odczynnika z klimatyzacji. Gdzie znajduje się ten czujnik i jak go wymienić oraz czy potrzebuje zmienić coś w komputerze.
Nic nie potrzebujesz grzebać kompem. Czujnik znajduje się z przodu za atrapą z lewej strony (strona kierowcy). Aby się dostać do niego potrzebujesz odkręcić plastik który przykręcony jest bodajże na 4 śrubach łączący jakby zderzak z pasem. Generalnie przykrywając chłodnice. Czynnika teoretycznie nie musisz spuszczać bo pod czujnikiem jest zawór - natomiast jeżeli jest nieszczelny to wiadomo co będzie :wink:
Dzięki kolego
po wymianie klima odżyła :)
Edytowane przez krecik002
Hej,
pojawił się u mnie problem z klimą (lub z samym wentylatorem). Początkowo wszystko działa OK, ale nagle, bez konkretnej przyczyny, wentylator przestaje pracować. Wszystko poza tym wydaje się działać normalnie (panel świeci tak, jakby wszystko grało). Idzie zima, a ja nie mogę mieć pewności, że w trasie nie skończę bez ogrzewania. Czy możecie polecić jakiś serwis we Wrocławiu, który ma wprawę w diagnozowaniu i rozwiązywaniu takich usterek?
pzdr
Witam
Panowie ja mam inny problem nie konunikuje mi się panel klimatronik ze sprężarką. Klima nabita. Sprawdzałem na trzech panelach i dwuch MCE. Na sprężarkice jest zawór ciśnienia chce teraz sprawdzić czy instalacja od tego zaworu jest cała. Gdzie szukać pinów od zaworu w MCE?
Edytowane przez czwura
Witam
Do MCE idzie jeden kabel.
Zobacz na 3 i 4 stronę tego tematu :wink:
Edytowane przez miodzio
Witam
Panowie ja mam inny problem w aucie jak teraz w ciepłe dni chciałem włączyć klime hmm co jest nie działa patrze pusta,więc pojechałem ją nabić wszystko było ok włączyła się 2 razy i już nie chce zaskoczyć,lampka pali się caly czas a nie leći zimne powietrze.Co może być Panowie?
Edytowane przez Boryna
Witam.
Jak w temacie - nie działa klimatyzacja.
Komputer pokazuje następujące błędy:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
Component: KLIMA 1 ZONE H06 0150
Revision: A1000000 Serial number: 01231020081658
Coding: 34000000
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 70EBD4F31863
2 Faults Found:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 229182 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.31
Time: 21:35:52
Freeze Frame:
Temperature: 31.0°C
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 229182 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.31
Time: 21:35:52
Czytałem podpięty na górze temat, jednak nie rozwiązało to problemu. Czujnik wymieniony. Oryginalny posiada numer 8K0 959 126B, sprzedawca po sprawdzeniu numeru VIN zapewniał mnie, że nowy czujnik na pewno będzie pasował i numery są zamienne. Otrzymałem 4H0 959 126.
Po zamontowaniu i wykasowaniu błędów, wciąż wywala to samo.
Bardzo proszę o podpowiedzi gdzie szukać rozwiązania problemu.
Pozdrawiam serdecznie.
Witam,
Chciałem się dowiedzieć coś czy to napewno ta rzecz. Klima nie chłodziła ale jak napiłem to coś dmucha zimne powietrze ale to nie to czy to uszkodzona sprężarka ?? Czy coś innego miał ktoś taki problem ?
Witam.
Coding: 34000000
VCID: 70EBD4F31863
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 229182 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.31
Time: 21:35:52
Freeze Frame:
Temperature: 31.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 229182 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.31
Time: 21:35:52
Dokładnie ten sam problem co u mnie. Ja jutro dalej walczę, czekam też na opinie z forum. W razie czego daj znać jak ogarniesz, ja napiszę na pewno.
Dziś kupiłem nowy czujnik - okazuje się niepotrzebnie. Zabieram się za wymianę odpinam wtyczkę a tam...zielono. piny zaśniedziałe. porządne czyszczenie pomogło. Wtyczka i czujnik zaraz za atrapą jest mocno narażona na brud i wodę. Warto przed wymiana czujnika dobrze to oczyścić. Nie wiem czy taki syf nie jest przyczyną padających czujników. Jutro jadę oddać nawet nie założony czujnik z powrotem.
Witam,
Podobny problem mialem w Audi A4 B8 2.0 TDI 2010r. moze komus sie przyda.
Wentylator chlodnicy nie dzialal (blad z masa) i wywalalo tez blad czujnika temaperatury G395 czyli klima nie dzaialala a silnik nie mial chlodzenia. Wymienilem modul sterujacy
wentylatorem, ale problem dalej byl. Wszystkie bezpieczniki byly wporzadku. Napiecie dochodzilo do wentylatora. Wentylator dzialal na krotko. Wsadzilem 3 rozne czujniki, ale bledy dalej byly. Problemem okazala sie wiazka kabli idaca w nadkolu - byly przetarte. Po wymianie kabli wszystko OK.
Witam serdecznie!!
Od niedawna jestem posiadaczem audi a4 b8 2010 rok 2.0 tdi CR . pojawil sie problem z klimatyzacja, na panelu normalnie kontrolka sie swieci lecz klima sie nie zalaczy w ogole.. przeczytalem wszystkie podstrony lecz mi nie pomogly. problem pojawil sie po przejechaniu okolo godziny w duzym deszczu, klima normalnie dzialala przed.. zaczalem od wtyczki czujnika z przodu, wtyczka byla zasniedziala po wymianie na nowa nic niepomoglo, bezpieczniki sprawdzilem w desce po obu stronach kierowcy i pasazera oraz w bagazniku, (nie wiem czy gdzies jeszcze sa) wszystkie bezpieczniki dobre.. po podlaczeniu do kompa bije na klimie 5 bledow, ktore zalacze. czy jest mozliwosc zeby upalilo modul komfortu po kablu? nie bylo by przed bezpiecznika? jestem swiezakiem a wiec oczekuje na odpowiedz, w przyszlosci rowniez bede pomagal w miare mozliwosci. . dziekuje serdecznie za wszelakiego typu odpowiedzi .. 14089602_1267268966651203_387909125_n.jp14088813_1267268986651201_801178199_n.jp14080836_1267269096651190_2000713096_n.j14055765_1267269113317855_1786892700_n.j
Panowie ani jednej odpowiedzi przez dwa tygodnie?? nadal nie rozwiazalem problemu! :(
daj scan z auta
Jak to sie robi? wyslalem zdjecia ktore pokazuje po podlaczeniu VCDS
Niestety nic nie tknałem w samochodzie bo nie wiedzialem nawet co. dzisiaj oddalem auto do serwisu audi,
po powrocie z serwisu: upalony czujnik cisnienia przez zalanie woda + poszlo po kablu i upalilo modul komfortu.. i stad te bledy, dziekuje za uwage! zamykam moj temat
Witam u mnie tez problem z klimą mam czujnik 8k0959126B20170323_160350.jpg20170323_160320.jpg czy jak zamówię 4h0959126Ac316dbc94766b4771968d58aaa51.jpg to będzie ok ?? bo widzę że z wyglądu jest trochę inny. czy tez może być bez tej literki a ?? proszę o podpowiedź.
Będzie ok. Upewnij się też, czy przypadkiem nie masz przerwy w obwodzie między MCE a czujnikiem ciśnienia (fioletowy przewód).
U mnie poza uszkodzonym czujnikiem, był także walnięty w/w przewód.
Witam czujnik zamówiony , ale teraz jeszcze potrzebuję oring tą fioletową uszczelkę wiecie może jakie ma wymiary ??
Edytowane przez Boras27
Czujnik wymieniony Oring - 7,6x1,8   7H0 820 896  Klima działa dzięki pozdro :)
witam u mnie klima nie działa błąd jaki jest to
457 sterownik instalacji elektrycznej samochodu  Pamięć błędów do odczytania lamp off
kabel fioletowy podpięty bezpośrednio z MCE do czujnika ciśnienia pin 2 ale klima nie żyje  dalej , klima nabita czujnik ciśnienia wymieniony rok temu ori , co jeszcze sprawdzić??
To trzeba odczytać pewnie błędy w MCE.
