ciśnienie w układzie hamulcowym
witam
panowie mam pytanko podczas odpowietrzania układu na tylnych zaciskach odkręceniu odpowietrznika jest spore ciśnienie ale na przednich po odkręceniu odpowietrznika płyn ledwo co się sączy czy to tak musi być?? czy mam jakiś problem z serwem ????z góry wielkie dzięki za podpowiedzi
zasrane odpowietrzniki, odkrec je calkowicie
z przodu masz nowe tarcze i klocki ?
tak są po wymianie
---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 22:26 ----------
dodam że po całkowitym odkręceniu odpowietrznika jest bez zmian ledwo się sączy
zdejmij zacisk i wysun 1 cm tłoczek a potem go zablokuj
płyn poleci juz bez problemu
jeszcze jedno pytanko czy pedał hamulca powinien brać zaraz po naciśnięciu??? bo kurcze u mnie po naciśnięciu zaczyna brać dopiero gdzieś od połowy
zapowietrzony układ
