A4 B5 [centralny zamek nie trybi]
witam
Czy może mi ktoś podpowiedzieć co mam zrobić otóż już piszę o co chodzi :shock3:
Nagle stało się tak, że mogę jedynie zamknąć auto z pilota ( i to nie zawsze) niestety otworzyć już nie da rady
Otwieram kluczykiem zarówno drzwi kierowcy , jak i pasażera jedynie te w które wkladam kluczyk tzn. jak otwieram ze strony kierowcy to jedynie drzwi kierowcy się otwieraja i taka sama sytuacja z drzwiami pasażera ( jak zamykam to zamykają się wszystkie)
przycisk na drzwiach kierowcy do ryglowania wszystkich drzwi działa jak zrobię pewną operacje (zamykam kluczykiem drzwi kierowcy i jak zamkniete to dodatkowo przekrecam jeszcze 3 razy jakbym chcial zamknac drzwi, wyciagam kluczyk nie otwierajac drzwi i wkladam kluczyk przy otwartym oknie do stacyjki nastepnie przekrecajac na zaplon trzymajac przycisk zamkniecia na pilocie i wtedy dziala ryglowanie za pomoca tego przycisku). Jak tego nie zrobie to rygluje jedynie drzwi kierowcy
probowalem opcje z kodowaniem kluczyka ze jeden do stacyjki na zaplon a drugi scyzoryk do drzwi kierowcy zamykam i przyciskam 2 razy zamkniecie potem po 5 sek przycisk otworzenia i nie dziala...po wyjeciu kluczyka ze stacyjki i ponownej probie dalej nie dziala
jest taki myk ze czasem zalapuje i zamyka i otwiera za pomoca pilota ale bardzooo rzadko.
I ogolnie wyglada to tak zeby otworzyc auto musze otworzyc drzwi kierowcy i od wewnatrz reszte drzwi
Nie slysze syczenia, bezpiecznik 6tka jest dobry, pompka sucha, akumulator odlaczalem jakis czas temu po podlaczeniu bylo wszystko ok, dzis wymienilem baterie chociaz to stalo sie wczoraj i po wymianie nadal jest tak samo.
Elektryczne szyby dzialaja, swiatlo w aucie tez jest. szyber nie mam.
macie jeszcze jakies opcje?:facepalm:
zimne luty na pompce (rozebrać, obejżeć, w razie potrzeby poprawić luty)
albo,
przycisk w pilocie od otwierania sie zepsuł (sprawdzić na innym pilocie albo za pomocą vaga można sprawdzić czy pompka odbiera sygnał z pilota)
brak vag a nie chce placic 50 dyszek za glupie podlaczenie:kox:
ja do lutownicy sie nie zblizam bo wtedy to pompka na 100% bedzie do :doh:wymiany
ale z kluczyka tez nie otwiera wszystkich
w takim razie najlepiej podłączyć inną pompkę i sprawdzić czy wszystko działa, wtedy wykluczysz uszkodzenia w wiązce elektrycznej,
tylko ze jak podlacze inna to bedzie trzeba zakodowac kluczyk?
---------- Post dopisany 23-04-2013 at 07:36 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2013 at 19:41 ----------
dzireje sie jeszcze tak że jak trzymam przycisk otwarcia na pilocie i otwieram kluczykiem drzwi to potwieraja sie wszystkie tak jak za pomoca kluczyka tzn z kierunkowskazami swiecacymi
