Paluszek Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 witam wszystkich mam problem ze swoją a4 od jakiegoś czasu zauważyłem ze samochodzik zaczął spalać więcej paliwa i silnik wydaje się zamulony. podpiąłem ją do kompa wyszedł błąd "adaptacja mieszanki" dodam ze mam pęknięty kolektor wydechowy czy to jest wina tego pęknięcia ?? i czy kolektor warto spawać czy szukać używki
ino_hizo2 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Te pękanie kolektora to częsta przypadłość w tych silnikach. Ja u siebie spawałem i jakoś się trzyma, ale nie sądzę, że ma to znaczny wpływ na spalanie (no chyba że dziura jak jajko wielka ). Jak nie ma żadnych błędów to chyba najlepszym wyjściem jest zrobienie logów! Przyczyn może być kilkanaście, chociażby padający przepływomierz, sonda lambda (u mnie nie wywalała błędu na BP a mimo to zawieszała się po około 30 minutach jazdy i strasznie muliło), ustawienie zapłonu, stan przewodów i świec, przestawiony rozrząd. Należy by jeszcze sprawdzić szczelność odmy i dolotu i może jeszcze przepustnica do czyszczenia i adaptacji. To tak na początek...
Gutterman Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Ale może to być tez spowodowane uszkodzona sondą LMABDA, która odpowiada za skład mieszanki własnie.
Paluszek Opublikowano 28 Maja 2013 Autor Opublikowano 28 Maja 2013 witam dziś odkręciłem kolektor wydechowy i okazuje się ze pęknięcie jest dość spore
baraka Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 Czy to moze taki błąd??1 Fault Found: 00561 - Mixture Adaptation 14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded.....Jesli tak to 00561 - regulacja mieszanki możliwe przyczyny: - za niski poziom paliwa - ciśnienie paliwa lub pompa paliwa - nieszczelność po stronie ssącej / wydechowej - przerwa w zapłonie - czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym - funkcja swobodnego palenia miernika masy powietrza - podgrzewana sonda lambda - zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym - zawór lub zawory wtryskowe albo dysza lub dysze wtryskowe - nadmiar paliwa w oleju silnikowym
mateusz927 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Witam ja sie ucze mechaniki, mam takie pytanie co trzeba zrobic zeby odkrecic kolektor wydechowy.
