NiskoiSzerokoAudiA4 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 witam moja audi 2.0 alt nagrzewa sie bardzo szybko do 90 * jakies 2 minuty po odpaleniu + wieje zimne powietrze ..weże do i z nagrzewnicy są zimne . czy to termostat ?
enrike2 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Witam niekoniecznie może być tez czujnik temperatury ale musiszpo vaga podpiac i bedziesz wiedzial
NiskoiSzerokoAudiA4 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2013 dzisiaj robilem testy odpowietrzylem uklad rozgrzalem auto chlodnica nadal letnia teraz jak daje powyzej 2tys obrotów to wieje cieple powietrze . Myśle ze bedzie walniety termostat + czujnik teperatury dodam ze rano gdy włacze zapłon temperatura sie lekko podnosi i auto ciezko pali tak jak by bez ssania , a z kolei jak włacze zapłon i wskazówka od tęperatury wody jest na 0 to odpala idealnie
benyA4 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Sprawdz vagiem czujniki po co bez sensu wymieniac, termostat to tez ponad 400zl.
NiskoiSzerokoAudiA4 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2013 tak zaczynam od czujnika bo wydaje mi sie ze jest wsadzony zły kolor zielony wtyczka czarna czujnik wyglada na nowy muszę sprawdzic po numerach jaki jest dedykowany dla 2.0 alt bo wydaje mi sie ze jest założony zły
Fr0styyy. Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Zapowietrzony układ pewnie jest lub pompa wody walnięta, sprawdź vaginą temperatury na zimnym w 01 i 17.
NiskoiSzerokoAudiA4 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2013 problem rozwiązany układ był zapowietrzony
