Seba_E007 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Rano po odpaleniu auta zamiast załączenia się cd wyrzuciło mi napis: "Inicjalizacja urządzenia, proszę czekać" tylko że nie przynosi to efektu. Po resecie MMI pojawia sie tez inny komunikat: Nota, Device Error Missing answer for notification 0x412. W sterowniku pojawia się błąd: 02446 - disk drive mechanical malfunction. Kilka płyt jest w srodku, żadnej nie można wyjąć ani włożyć nowej, przy próbie wyjęcia słychać jakby coś się blokowało i wszystkie 6 przycisków płyt zaczynają w określony sposób naprzemiennie migać. Trochę dziwi mnie, że cały dzień wcześniej było ok a problem pojawił się rano przy pierwszym uruchomieniu. Miał ktoś podobny problem ze zmieniarką? Rozumiem, że to mechaniczna usterka, np zblokowanie? Zeby ją wymontować potrzebne są jakieś specjalne wyjmaki czy starczy odpowiednio wycięta blaszka? Zastanawiam się czy po demontażu pchać w to łapy czy może łatwo coś nabroić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Cos zablokowało płytke i dlatego jest ten bład . Mozesz wyjąc zmieniarke wyjmakami i sprawdzić w srodku mechanizm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba_E007 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 ok, tak wlasnie zamierzam zrobic, mam nadzieje ze mechanizm nie bedzie przesadnie skomplikowany... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Mechanizm jak mechanizm ale nie składa się z 10 części. Ważne by nie wykonywać nerwowych ruchów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba_E007 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Raz pukając w zmieniarke udalo mi sie wyjac plytki, pozniej po wlozeniu plyt cd zagrało ale chwila zabawy ładowanie/wyjmowanie problem znow sie pojawil, po zdjeciu gornej pokrywy wg mnie najnizsza plytka chyba nie trafia na swoje miejsce, żeby sie tam dostac trzeba rozebrac całą "górę" :/ Jest coś, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę/uważać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
