Przekładka instalacji do 4 elektrycznych szyb
Witam, wymontowałem na szrocie cała instalację do elektrycznych szyb, kupiłem ramki z silniczkami i boczki z guzikami. Instalacja została elegancko włożona pod podłogę, instalacja jest kompletna tj. 2 bezpieczniki, 1 przekaźnik, wszystkie wtyczki są na miejscu. Po próbnym podłączeniu okazało się że nie ma żadnej reakcji instalacji, prąd jest ale zostały dwie "niewiadome" wtyczki, jedna wychodząca z tej wiązki na bezpieczniki i przekaźnik, jest ona brązowa, wychodzą z niej: czerwony grubszy kabel i dwa cieńsze przewody czerwono-kolorowe. Druga w gnieździe kostek koło kierowcy barwy zielonej.
Może ktoś z Was robił takową przekładkę albo po prostu się zna i mi pomoże
Z góry dzięki za wszystkie pomocne wypowiedzi :) Pozdrawiam
z jakiego roku bylo to rozbite auto? czy wywaliles juz swoja stara wiazke z samochodu?
Musiałbym spojrzeć na datę na wiązce, poprzednia wiązka na 2x szyby jest mojej roboty. Bardzo prosta zasilanie, bezpiecznik i tyle.. więc ona na pewno w niczym nie przeszkadza gdy ją odłączam i podłączam na te 4 szybki. Na 4 już uznałem, że będzie łatwiej wymontować z jakiegoś dawcy całą instalację i ją poprostu włożyć, ale nie będzie chyba tak łatwo. Tak jak napisałem wyżej wszystkie wtyczki do drzwi są na miejscu. Wolne właśnie mi zostają taka brąz/czerwień i zielona zrobię zdjęcia i wstawię. Zielona jest przy słupku kierowcy zaraz koło tej rozdziałki na kości, a z kolei ta brąz/czerwień idzie z wiązki z której wychodzą 2 bezpieczniki po 30A i przekaźnik 365
czy masz tez orginalna wiazke z dzwi kierowcy?
napisz dokladnie jakie kolory sa w tej brazowej kostce a postaram Ci sie napisac gdzie je podpiac
Tak mam cała kompletną instalację + 4x oryginalne tapicerki z guziorkami :)
Do każdych drzwi dochodzi swoja wiązka. A więc tak, przejdźmy do konkretów:
Zielona kość:
-gruby przewód czerwono-fioletowy
-przewód czerwono-brązowy
-przewód brązowo-żółty
-2x czarny przewód (schodzą się w jeden pin)
Brązowa kość:
-przewód czerwono-szary
Sory za jakość, zdjęcia robione pralką :) Dzięki za zainteresowanie, Pozdrawiam
PS. Zapomniałem dodać, że tapicerki są z innego samochodu niż wiązka. Więc te wszystkie światełka będę musiał ogarnąć jakoś osobno :)
