dziwne działanie pedału sprzegła , proszę o radę
Witam wszystkich , nie wiedziałem za bardzo w jakim dziale to umieścic ,gdyż to nieco nietypowy problem a dokladnie chodzi o to ,ze przy naciskaniu pedału sprzegła ( bez znaczenia czy auto jest uruchomione czy nie) czuc i slychac jakies skrzypienie , jakby cos o siebie tarlo , nie przeszkadza to w jezdzie ale jest troche irytujace, psykalem tam na ta sprezynke pod pedalem sprzegla jakims srodkiem smarujacym ale nie za bardzo pomoglo , sprzeglo dziala prawidlowo , nie wiem od czego zacczac naprawe tego , wystapilo to nagle , prosze o rade za kazda z góry dzieki
U mnie była podobna sytuacja, panowie 'serwisanci' (czyt. praktykanci) w 'autoryzowanym' serwisie Boscha po wymianie rozrządu i kilku innych rzeczach nie raczyli uzupełnić płynu...
Podłącz pod komputer, może coś więcej powie, bo teraz to tylko pogdybać możemy :)
Co ma komp do skrzypienia.
Przepatrz i przesmaruj elementy ruchome.Kanał się przyda.
przesmarowalem wewnatrz samochodu elementy ruchome sprzegla oraz na kanale pod samochodem , dalej to samo... kurcze co to moze byc... mam jeszcze taki problem ze jadac na 2 lub 3 biegu i odpuszczejac pedal gazu slychac jakis delikatny metaliczny odglos pochodzacy od silnika , koledzy co to moze byc? jak jade na wlaczonym nawiewie i radiu to go nie slychac
Miałem to samo tylko że w b5, ale b6 pod tym względem pewnie wiele się nie różni a może wcale.
Kolego to psiukanie na sprężyne i gdzie indziej wiele nie pomoże,
wez odepnij to ucho przestrzelone takim krótkim bolcem przy pedale sprzęgła, i przesmaruj dziureczke:wink:
u mnie pomogło, jest cisza do dziś, a robiłem to z rok temu.
