[A4 AHH] Przesuniete wskazowki od paliwa i temperatury
Witam, mam problem taki jak w temacie. Obie wskazowki sa przesuniete temperatura stoi mi na 100 stopniach i jak sie wylaczy silnik to tez jest wychylona o ten nadmiar to samo z paliwem jak sie wylaczy silnik to staje kolo rezerwy. Od czego by ugryzc ten temat ?
Zrob test zegarow i recznie ustaw wskazowki
Tak zdejmujesz wskazowki robisz test zegarow i zakladasz pionowo.
  • 11 miesięcy temu...
Zaobserwowałem jeszcze jedną rzecz, jak napięcie opuści deskę rozdzielczą(znika godzina i przebieg po zamknięciu i otworzeniu centralnym zamkiem) wtedy obie wskazówki lecą na sam dół. Jak włożę kluczyk wtedy pojawia się napięcie pokazuję się godzina i przebieg wtedy obie wskazówki lekko podnoszą się. Może ktoś coś namieszał jak zakładał alarm? Na kabelek jutro będę miał możliwość się podpiąć
---------- Post dopisany 27-04-2013 at 07:59 ---------- Poprzedni post napisany 25-04-2013 at 21:23 ----------
Czy jest możliwość przesunięcia wskazówki temperatury vagiem?
---------- Post dopisany 26-03-2014 at 17:20 ---------- Poprzedni post napisany 27-04-2013 at 07:59 ----------
Poroce do tematu. W tamtym roku jak pisalem post zrobilem jak pisal kolega szarik, zdjalem wskazowki i ustawilem jak trzeba. Bylo ok bylo ok az po jakims czasie 2,3 tygodnie wskazowki zaczely powoli sie przesuwac. Tak sie przesuwaly az wkoncu odchylenie zrobilo sie spore i tak jest do tej pory. Za bardzo mi to nie przeszkadza ale jakby sie dalo cos z tym zrobic to by bylo milo. Po rozkreceniu licznika widze ze cos tam bylo robione jakis kabelek przylutowany na nozki scalaka. Czy to jest jakas powtarzajaca sie przypadlosc licznika ? Mysle ze przez te kombinacje wariuja wlasnie te wskazniki. Mam znajomego dobrego elektronika czy jest szansa zeby cos poradzic ?
jaki masz licznik 1/2 fis? Z tyłu biała obudowa czy czarna ? jeśli białą to jager jak czarna to VDO. Jak masz jagera to duża szansa, że niestety padnięty masz ten licznik. Tu masz podobny temat ale dla wskaźnika paliwa.
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/zle-pokazuje-stan-paliwa-319200/
Ja miałem to samo co kolega w tym temacie.
