Dławi się, obroty ok 500, ładowanie 12V , lewe powietrze
Witam
Objawy u pacjenta 2.6 V6 ABC bez LPG 96r :
- obroty 500-550 ( i wskazówka i Polski Vag )
- spadek ładowania do 12V ( kontrola aku nie zapala sie ) - po wkreceniu na obroty ładowanie wzrasta ale nie przekracza 14 V i na wskazówce i na mierniku
- dodając gazu na "gruszce" potrafi zgasnąc
- dodając gazu i na gruszce i pedałem słychać zasysanie z okolic kolektora jednak po odpuszczeniu słychać dosyć duży świst powietrza
- spalanie ok 20-30 L
Co zrobione puki co:
+ wymieniony alternator ( podejrzenia ze to to ) poprzedni prawie na wykonczeniu ale to nie bylo przyczyna
+ błedy z polskiego vaga ( zawór N71 ) - tylko że przy przepustnicy nie dopatrzyłem się krokowca
+ gumka z trójnikiem od podcisnienia przy przepustnicy w opłakanym stanie jednak cała pozatym świst nie dochodzi z tamtad
+ dolot razem z plastikową zaslepką przepustnicy cały
+ nowy akumulator( trzeci ) i problem nie ustąpił.
+ Kable WN całe
+ wtryski podociskane + każdy z osobna przy dodawaniu gazu
+ ssący odczyszczony ( aluminiowy ) bez wyciągania jednak nie widac pęknięć
w planach:
Przy podpieciu pod PL Vaga 409.1 pokazuje na wyłączonym silniku jak ina włączonym ( przy tych 550 obr) otwarcie przepustnicy na 0.00
Nie wiem jak zaadoptować przepustnice w PL Vag gdyż różni się od VAG COM'a a takowego nie posiadam ( mam interfejs KKL od viakena ) i komendy z instrukcji na vag-com.pl różnią się od tych dostepnych w pl vag'u chociażby tym że blok nr 08 jest niedostepny ;) uprzedzam pytanie: dla czego chce adaptować przepustnice, otóż ileś tam razy był wypinany aku a z tego co mi wiadomo czasami trzeba ją adaptować każdorazowo po odłączeniu baterii ;)
Wymontowanie ssącego i przeglądniecie całego układu + wtryski.
Jak nie namierze usterki to zawożę strucla do chłopaków na mokrą w krakowie ;)
Moze ktos miał podobny problem
PS - ssący mam aluminiowy
Jezeli okaze sie że to to to czytałem ze opłaca sie zamontować ssący od 2.8. czy dużo kombinowania jest ?
Pozatym jak wyglada sytuacja z przepustnicą ( pasuje ta sama ) ??
---------- Post dopisany 27-05-2013 at 14:23 ---------- Poprzedni post napisany 25-04-2013 at 20:41 ----------
naprawde nikt nie wie?
Jakby ciągnęło lewe powietrze, to obroty by Ci wzrosły. Gdzie indziej szukałbym przyczyny,sprawdź sondy.
niby ze lambdy ? kurcze nie podobaja mi sie odczyty z kompa ponieważ i przy zapłonie wartosc na przepustnicy 0.00 i po odpaleniu silnika tez 0.0 a chyba jednak wartosc powinna sie zmienic. spróbuje zrobic adaptacje przepustnicy ale polskim vagiem nie wiem jak a vag-c0ma nie moge nigdzie dorwać :/
---------- Post dopisany 26-07-2013 at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany 14-06-2013 at 22:33 ----------
i jednak wyszło na moje. Padła elektronika przepustnicy. Sondy sprawdzone i jest lala. jeszcze kilka tematów się robi przy silniku i zawieszeniu i znów będzie można krzyczeć z "radości" wjeżdżając na stacje po benzyne ;)
