Miska olejowa
Witam .
przy ostatniej wymianie oleju cos sie stalo ze sruba w misce olejowej ta ktora spuszczza sie olej,i nie moge jej odkrecic bo kreci sie w kolko....oleju nie puszczala wiec tak jezdzilem az dowymianu oleju ktora musze zrobic. i tu mam pytanie jak sie do tego zabrac? czy na kanale dam rade miske olejowa sam sciagnac bez problemu??
I tak musisz spuścić z niej olej. Przekręciłeś korek i ja bym go czymś podważał i próbował odkręcić. Może uda się naprawić gwint miski albo jak jest cały to śrubę spustową wymienisz. Żeby ściągnąć miskę trzeba belkę odkręcić.
Probowalem ja odkrecac ale nie da rady ,podwazalem i co tylko ale sie kreci w kolko....nie wiem jak olej spuscic wlasnie :D chyba odkrece miske i na zywiol sie wyleje wszystko....D
zrób to w dwie osoby trzeba wpychać wkrętak między miskę a główkę śruby i odkręcać w tym czasie, do momenty aż załapie gwint. Jak się nie uda to wymiana miski ale z olejem to załóż jakiś płaszcz deszczowy bo się upierdzielisz cały.
Ewentualnie warsztat gdzie maja maszyne do odsysania oleju... a potem zdjecie miski.
belki odkręcać nie trzeba... wystarczy poluzować sanki ... i miska wychodzi jak trzeba. ale tak jak kolega pisał spróbuj czymś śrubę ciągnąc i odkręcać może wyjdzie
