Udała30 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Jaką temperaturę powinien wskazywać termometr przyłożony do kratki nawiewu przy włączonej klimie na full?
benyA4 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 To zalezy jaka temperatura jest na zewnatrz lub w kabinie. Cialo ludzkie podobno toleruje roznice temperaur w wysokosci 8 stopni. Wiec jesli na dworze 30 to my ustawiamy max 22, to oczywiscie w teori . Mysle ze do 10 stopni zejdzie bezproblemu , przy ustawionym obiegu zamknnietym.
patryk10015 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 ja słyszałem że różnica temperatur powinna wewnątrz a na zewnątrz różnić się max 5-6 stopni
benyA4 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Taka roznica jest najlepsza ale 8 stopni to max. Wieksze roznice to przeziebienie murowane:)
Udała30 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2013 chodzi mi o to czy poprawnie działa układ klimatyzacji, przy włączonej klimie na full i przyłożeniu termometru pokazuje 8 stopni? to poprawny wynik?
Udała30 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2013 nie da się zejść jeszcze niżej? po podpięciu pod vaga pokazało błąd sporadyczny coś na temat klapy dławiącej... mechanik chce spróbować przeczyścić jakiś zawór bo może jest przytkany i twierdzi ,że wtedy temperatura powinna spaść kolo 0 .
benyA4 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Pewnie ze mozna zejsc nizej , mozesz nawet zamrozic parownik tylko po co ??
Udała30 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2013 nie no pytam dlatego bo nie wiem czy jest sens grzebać z tym zaworem ale skoro te 8 stopni jest ok to dam sobie spokój
