Rzuca tył tuleje?
misar28
Witam,zaczął strasznie pływać tył(rzuca)Czy to tuleje?amory jakby dobre.Patrząc guma jest popękana na belce to będzie to?
Miałem podobnie.Tylko czy pływa po gwałtownych ruchach kierownicą lewo prawo?czy przy hamowiu ściaga auto na boki?
Ja miałem takie przygody przez słabe tylnie tarcze oraz zaciski,sciągało i rzucało na boki bo nierówno brały heble:kwasny:dkąd wymieniłem heble potem tuleje,to auto sunie prościutko:decayed:
U mnie akurat to było przyczyną:grin:
No nie wiem, z dnia na dzień tak się stało,myślicie amory i tak by wyrzucalo?dodam że dzień wcześniej miałem załadowany cały bagażnik tynkiem i coś chrobotneło jak odjeżdzałem ze sklepu od tamtej pory tak żuca
na trzepakach amorkow nie sprawdzisz zobacz dokladnie czy ktoregos nie dobilo jak byles zaladowany i teraz nie cieknie zbadaj tez springi czy nie pekla ktoras
miałem podobnie... jechałem i na nierówniściach w łuku np. studzienkach czuć było jak tył balansuje.... wymieniłem tuleje belki i po problemie :wink:
Dzięki wszystkim za podpowiedzi,tuleje do wymiany
Jaki koszt (graty + robota) ?
Chyba mnie też to czeka. Auto pływa nawet podczas jazdy nawet na w miarę równej drodze.
Poza tym mam tylne heble do wymiany bo prawie nie hamują i tarcze prawie całe pordzewiałe.
U mnie w zakrętach tyłem zanosiło i wystarczyło już 80km/h. Tak jakby pływał i zaraz wracał na pozycję. Do tego tłukło się na każdej nierówności.
Jeśli miał byś luz na belce to będą odczuwalne drgania na całym samochodzie powyżej 130 km. Ja miałem ten problem z belką. wymieniłem gumy mocowania belki i jak jest OK
Przy 180km/h i samochód szedł równo, tylko wtedy jeszcze nie wiedziałem że tuleji prawie nie ma.
Ja za tuleje SWAGa dałem 60zl od sztuki, zrobiłem sam pod domem.
Jak sprawdzić czy tuleje są do wymiany? choćby zostawić samochód na prostej, na biegu i kopnąc w tylne koło od tyłu. U mnie koło dosłownie chodziło przód/tył.
Później można sprawdzić podnosząc jedną stronę z tyłu i uderzać młotkiem (np 2kg) od spodu belki i obserwować co się dzieje na tulejach. U mnie wyglądało to tak, ale tuż przed wyciąganiem (cały tył w górze).
Pozdro
ja mam podobny problem i nie wiem od czego zacząć, już 3 razy na zakręcie zarzuciło mi tył, szczególnie na rondzie, dodam tylko, że jak jadę po mału ok 10-20km/h i otworzę szybę to słyszę na nierównościach, że w kole z tyłu od kierowcy coś dzwoni, wydaje mi się, że to klocki, ale nie jestem pewien, przy dociskaniu pedału hamulca nie słychać tego dźwięku, ale czy to może mieć wpływ na pływanie auta?
Pozwolicie że się podłączę. Też mam problem z pływaniem tyłu przy gwałtownych ruchach kierownicą, z tym że w quattro. Tam zdaje się nie ma tulei.
Byłem na szarpakach dwukrotnie i diagnosta nie znalazł żadnych luzów.
Czy to możliwe że przez wysoki profil opony (choć standardowy dla b5, 65r) tył tak się zachowuje?
Przy hamowaniu z prędkości pow. 120km/h też czuję przez chwilę niebezpieczne bujnięcie, ale to zdaje się jest osobny problem zużytych tarcz i klocków.
