montaż tuby pod concert II i system bose
Chciał bym założyć skrzynie basową ale posiadam system bose i nie bardzo wiem jak podłączyć skrzynie. Najlepiej jak by podłączył to pod radio jakoś. We wcześniejszej audi nie miałem bose i nie było problemu kupiło się przejściówkę z kostki na czincze i było ok ale w tym systemie bose jest jakoś inaczej i nie mam pojęcia jak to podłączyć?;/ czy trzeba prowadzić nowe kable czy może da się jakoś odłączyć bufer od bose i podłączyć własny? Jeśli się z czymś mylę to sory ale nie znam się za bardzo na takim czymś dlatego proszę o pomoc.
Ja u siebie wziąłem sygnał z wyjścia na sub ze wzmacniacza Bose, oczywiście nie można tego podłączać pod chinch-e wzmacniacz subwofera .
Ori tuby nie odłączałem, bo jak mam potrzebę wyjąć dokładaną tubę jest trochę mniejsza przepaść gdyż są jakieś basy.
a nie mozna pod czincze zrobic tego? mógł byś mi opisać jak to dokladnie zrobić?
Pod czincze też można to zrobić, musisz tylko znaleźć sygnały z radia przy wzmacniaczu, rozpiskę pinów znajdziesz w dziale Warsztat-Zrób to sam, tam jest temat o montażu Bose.
Ja tak zrobiłem bo na początku miałem wzmacniacz bez filtra, i dlatego podłączyłem się pod wyjście na subwofer, póżniej zmieniłem wzmacniacz ale kabli już nie chciało mi się przerabiać..
a jak mam własnego wmzaka to jak to podlaczyc?
Ale dokładany subwofer podłączałem właśnie do odzielnego wzmaczniacza, a nie do Bose.
Z wtyku wzmacniacza Bose brałem tylko sygnał i remote.
a czyli kable co ida do bufera bose przepinamy pod wlasny wzmak a z wzmaka do tuby i bd smigac?
No nie do końca tak.
Napisałeś wcześniej, że sygnał chcesz podłączyć czinczami, a w takim wypadku musisz rozdzielić sygnał
z wtyczki wzmacniacza Bose. Nie możesz sygnału przepiąć, bo wtedy przestaną grać głośniki w przednich lub w tylnych drzwiach zależy, który sygnał przepiąłbyś do dokładanego wzmacniacza.
a mogl bys opisac jak to dokladnie zrobic?
Podłączasz się do pinów 6, 7, 8 lub 6, 9, 10, zależy czy będziesz chciał podłączyć tubę pod przód czy pod tył.:wink:
Opis pinów jest dla czarnego wzmacniacza Bose.
pin 6 – masa sygnałów
pin 7 – sygnał prawy tył +
pin 8 – sygnał lewy tył +
pin 9 – sygnał prawy przód +
pin 10 – sygnał lewy przód +
pin 25 - pilot (remote)
Oczywiście z drugiej strony podłączasz się czinczami do swojego wzmacniacza.
ale to wtedy ktore glosniki nie bd dzialac? jak sie podepne pod te piny?
Jak się do nich tylko podepniesz i nic nie będziesz rozłączał to będą grały wszystkie głośniki. :wink:
aha czyli do tamtych pinów dodać piny z czinczami i później już normalnie podłączać? a jakieś foto ze schematami masz może? bym był wdzięczny
Nie niestety nie mam żadnych schematów to raptem kilka kabelków. :wink:
to tak ja bym chcial jakos podlaczyc tube i wzmaka pod czincze czyli jak to zrobic krok po kroku bd wdzieczny
Masa czinczy do pinu 6 wtyczki Bose
sygnał z prawego czincza do pinu 9
sygnał z lewego czincza do pin 10
ot i cała filozofia :wink:
a i remote za wzmacniacza dokładanego do pinu 25, nie wspominam o plusie i minusie, bo to jest oczywiste.
Opis dotyczy czarnego wzmacniacza Bose.
