FIS nie zapamiętuje średniego spalania oraz czasu pracy silnika
Witam, kilka dni temu wymieniałem pompe ABS ze sterownikiem w swoim B6, odłączałem przy tym akumulator i ostatnio zauważyłem, że komputer nie zapamiętuje średniego spalania oraz czasu pracy silnika, codziennie nalicza od nowa i prace silnika i średnie spalanie. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną?
pewnie w okienku masz cyferkę 1? przestaw przyciskiem reset na 2 i będziesz miał long time memory :wink:
:hi:
FIS się ustawia w tryb fabrycznych parametrów , trzeba je ustawić pod siebie aby miec potrzebne wskazania
:hi:
O ktorym okienku mowa?:P
Pod temperaturą jest mała jedyneczka
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
ok dzięki wszystko jasne:D
