sasna 3 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Witam mam problem tego typu po rozgrzaniu auta w pewnych partiach obrotów zaczyna coś drżec okazuje sie ze to katalizator moje pytanie co zrobic?silnik BFB. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Jak jesteś pro eco to kup zamiennik lub używkę (długo pewnie nie pochodzą), najlepiej wstaw DP (kawałek solidnej rury o większej średnicy niż pozostała część wydechu) zamiast kata i zafunduj virusa przy okazji usuwając 2 sondę czy co tam masz:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 1 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 czyli usuwając katalizator nie bede miał błedów? ---------- Post dopisany at 15:07 ---------- Poprzedni post napisany at 07:28 ---------- czy nikt z forum tego nie robił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Napisali Ci juz Przy virusie musza wylaczyc druga sonde w ECU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 1 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 tylko ja nie chce robic wirusa. chyba jednak nie kumam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Zeby fizycznie usunac kata musisz najpierw wymiksowac druga sonde z ECU Za jednym zamachem zrobisz virusa i bedziesz podwojnie zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 1 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 ile kosztuje taka przyjemność? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 tylko ja nie chce robic wirusa. chyba jednak nie kumam Usunięcie drugiej sondy z ecu zazwyczaj trochę kosztuje, dlatego lepiej jest zrobić od razu modyfikację programu i zyskać trochę na mocy - jest to wariant korzystniejszy cenowo. Popytaj w swoich rejonach ile wyłączenie sondy a ile chip. Jakoś nie mogę zrozumieć stwierdzenia "nie chcę robić wirusa":kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 2 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 czy emulator sondy rozwiąże problem po wycieciu katalizatora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 ja mam tulejkę i póki co się sprawdza choć na jej temat są różne opinie. Docelowo i tak będzie wirus i wyłączenie sondy i SAI w ecu, chyba że wcześniej sam to razgryzę Jeżeli chodzi o emulatory elektroniczne to nie mam na ten temat nic do powiedzenia:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 2 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 ok teraz już wiem nie długo zabieram się za wycięcie .dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Pytanie, po co chcesz go wywalac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 3 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 po rozgrzaniu silnika zaczyna drżec katalizator i to mnie strasznie wkurza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwo 0 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 ja wyciąłem kata, wstawiłem DP i po 3 dniach check. musze podzwonić własnie za wirusem i wyłączeniem sondy. zna ktoś magika w łódzkim lub okolice Częstochowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 DYNOSOFT - Kontakt Kontakt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
