Zalaczony tryb ECON
Witam, wymienilem dzisiaj sprezarke klimy i teraz caly czas mam wlaczony tryb econ i nie moge go wylaczyc (kiedys na starej sprezarce taki problem sie ze 2 razy pojawil). Podlaczylem samochod pod vaga i wyswietla cos takiego ysa5a9y7.jpg
Z tego co wien jest to czujnik wysokiego cisnienia klimatyzacji. Czy trzeba to wymieniac czy moze problem tkwi w czym innym ? Jesli to jest to, to da sie to jakos naprawic bez wymiany lub moze ma ktos taki czujnik ?
Tapniete z mojego SGS3
Witaj
Wszystko wskazuje na uszkodzony czujnik ciśnienia, mi kiedyś wyskoczył taki błąd choc nie wymieniałem kompresora.
Wymieniłem czujnik i wszystko działa.
Kup ori czujnik. Czujnik jest obok lewej lampy z boku chłodnicy.
tu go masz :decayed:
Uszkodzony czujnik lub....nie działa np. wentylator klimy...
witam mam ten sam problem a może to byc tez winna braku czynnika w klimatyzacji?
przy braku czynnika rowniez wywala blad czujnika cisnienia. Wiem bo musialem odciagnac czynnik na czas remontu silnika.
A u mnie przy braku nie wywalił błędu ale czasem tak jest z tymi czujnikami w B5 musiałem w niego "puknąć" wtedy wywalił błąd
Ja wiem gdzie ten czujnik jest :) klima nabita, sprawdzilem multimetrem przewody, napiecie do czujnika dochodzi wiec to nie przewody ani wentylator bo ten dziala, wymienie czujnik, musze tylko namierzyc jakąś używke na allegro albo pojezdze po szrotach, potem trzeba cos programowac czy od razu powinno dzialac ?
Wykasujesz bledy w klimatroniku i bedzie dzialac .
dziala bez kasowania błędu sam ostatnio to wymienialem nr czujnika 8z0959129 do b6 potrzebny tylko torx t30 i klucz plaski 17
Witam. Mam problem z klimatyzacja, a dokładniej zalaczony tryb econ. macie może jakies pomysły? Vagiem sprawdzałem i wyskakuje LOW SIGNAL (G65). kupiłem nowy czujnik,jak się okazało tez nie działa,bo stary był jednak sprawny i nowy oczywiście tez , a to jest przyczyna czego innego. wiem bo wczoraj bralem z kumplem od niego czujnik z B6 i tez nie dzialal u mnie i wywalal ten sam blad.po zalozeniu spowrotem do niego dzialal jak należy. Wiazke która dochdzi do czujnika tez sprawdziłem (od czujnika do tej kostki co jest przy pompie ABS) i tez jest ok. macie może jakas wiedze na ten temat,co to może być??
Sprawdź ciśnienie klimatyzacji Vag --> Auto HVAC --> bloki pomiarowe --> grupa 001 (pisałem z głowy), ewentualnie podjedź do kogoś kto zajmuje się klimą, niech sprawdzi mechanicznie jakie masz ciśnienie w układzie.
Czy ten czujnik da się wymienić bez spuszczania czynnika z układu?Chodzi mi o czujnik w B7-ale to chyba ten sam.
:yes2: Wykręcasz i nic nie ucieknie :)
  • 4 tygodnie później...
ok, troche mnie nie bylo, czujnik wymieniłem i wszystko smiga jak nalezy :)
