darekmielcz Opublikowano 4 Maja 2013 Autor Opublikowano 4 Maja 2013 tak mam adapter udało mi sie za 160zł wytargać na allegro podobno nieużywany, ale to i tak niem znaczenia także tylko kamera i dvd
misiek547 Opublikowano 4 Maja 2013 Opublikowano 4 Maja 2013 A co do tunera tmc to rozumiem że muszę kupić tuner oraz jakieś okablowanie ? I jest duży problem żeby go zamontować ? Wiązka jest banalna zasilanie podpinasz i sygnały can wejście i wyjście i działa Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
darekmielcz Opublikowano 4 Maja 2013 Autor Opublikowano 4 Maja 2013 ej a czy muszę mieć TMC do multifunkcji?? mam teraz concerta II i multi działa.
marekg Opublikowano 5 Maja 2013 Opublikowano 5 Maja 2013 ej a czy muszę mieć TMC do multifunkcji?? mam teraz concerta II i multi działa. dobre pytanie... Jeśli chodzi o radia w Audi, to chyba jedynie RNS-D ma te problemy z bezpośrednią komunikacją przez CAN. Concert II komunikuje się z autem bezpośrednio, jak większość odbiorników w Audi. Nie odpowiem ci definitywnie, ale zakładając, że sterowanie multi również obywa się can-em to spodizewałbym się problemów z działaniem kierownicy. ---------- Post dopisany at 11:00 ---------- Poprzedni post napisany at 10:58 ---------- A co do tunera tmc to rozumiem że muszę kupić tuner oraz jakieś okablowanie ? I jest duży problem żeby go zamontować ? Wiązka jest banalna zasilanie podpinasz i sygnały can wejście i wyjście i działa Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2 Ale trzeba go z drugiej strony wpiąć w nawi do tej szerokiej złączki (nie te typowe kostki z zasilaniem, głośnikami czy te potrójne) a cany chyba idą od razu do zegarów. Tak samo jak GALę trzeba podpiąć do nawi w dwóch miejscach. Jak ktoś wie co do czego to w sumie chyba żaden problem. Mnie cały czas nurtowało skąd ma iść can to TMC, z auta czy z nawi. Przez TMC musi przechodzić jeszcze sygnał anteny radiowej.
rafa4 Opublikowano 13 Maja 2013 Opublikowano 13 Maja 2013 Koledzy, w którym dokładnie miejscu montować tą antenę fakra. Muszę ją kupić bo niestety mój GPS z rekina zaczął się gubić. Raz pozycjonuje dobrze innym razem zupełnie pokazuje inne miejsce. Rozumiem, że przyczyną jest antena GPS? Chyba, że ewentualnie doradzicie jak dostać się do tego rekina?
ucho.77 Opublikowano 13 Maja 2013 Opublikowano 13 Maja 2013 Koledzy, w którym dokładnie miejscu montować tą antenę fakra. Muszę ją kupić bo niestety mój GPS z rekina zaczął się gubić. Raz pozycjonuje dobrze innym razem zupełnie pokazuje inne miejsce. Rozumiem, że przyczyną jest antena GPS? Chyba, że ewentualnie doradzicie jak dostać się do tego rekina? ja mam pod schowkiem przyklejoną do wzmocnienia
