[ALL B6] Xenony
znalazłem pare wątków ale kazdy cos innego radzi nie wiem który w praktyce sie sprawdzi a dziurawić nową lampę to troche szkoda :confused4:
A po co masz jechać do serwisu ustawić.Na przyszłość pisz dokładnie co zrobiłeś :) i nie będziemy zgadywać :mysli: Nie masz stacji co robi przeglądy ? Sam zmieniałeś na bixenony? :) zaznacz na scianie odcięcie światła i ustaw nowe tak samo :)
A co do paroawnia :gwizdanie: nie ma idealnero rozwiązania :) ja zastosowałem takie jak opisałem,w kilku A4 i pomogło ale :gwizdanie:
Nie każdy się z tym zgadza :)
ale mi już nie parują :polew:
:szukaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/bixenon_parowanie_jak_temu_zapobiec_i_jaki_zaparowania_u_was-t23403.45.html
Proszę
dzięki czytałem to no i spróbuję troche szkoda że trzeba dziurawić nowe lampy apropo pisałem że wymieniłem lampy halogenowe na xenonowe. Zmieniałem sam i zrobiłem tak jak pisałeś ustawiłem według starych i myślisz ze będzie ok? Dziś jadąc do pracy nawet nie zapalałem świateł i po godzinie od zaparkowania pojawiła śię para w obu lampach :angry: a po około trzech znikła co jest grane?? ;( gzdie dokładnie robiłeś ta otwory od spodu?[br]Dopisany: 18 Lipiec 2008, 16:31 _________________________________________________jak na złość nie pada wszystko zrobiłem tak jak przeczytałem teraz czekać na deszcz :blink: jak one ładnie wyglądają bez pary :gwizdanie:
Tylko w Angli jest więcej wilgoci w powietrzu :gwizdanie:
no tak ale teraz nie parują dlatego czekam na deszcz a tu prawie cały czas leje :( czy tak jak pisałeś nie ma różnicy czy xenon czy bixeonon budowa lampy jest ta sama?
Ja mam patent Waskiego i nie parują,no może jak jest duża wilgotnośc to troszeczkę na dole ,ale po zaświeceniu szybko odparowuje :good: a pzred modem cały tydzień :thumbdown:
dziś popadało ale nie jeżdziłem i nie zapalałem lamp narazie nie ma pary mi zawsze parowały jak zapaliłem lampy i po chwili miałem pare a potem znikała jak postał :mysli:[br]Dopisany: 22 Lipiec 2008, 20:46 _________________________________________________na razie działa oby tak dalej dziś popadało i nie ma pary :)
  • 4 lata później...
Witam.
Trochę inny temat, ale dołączę się do tego wątku, a mianowicie dobrałem się dzisiaj do mojej niedziałającej żarówki w prawym świetle. Po wyjęciu wszystkiego okazało się że ktoś coś musiał tam majstrować, ponieważ wejście na żarówkę jest kwadratowe, a wtyczkę do żarówki mam taka małą jak na zdjęciach. W lewym świetle jest ok, bo sprawdziłem, a w tym jakoś dziwnie.
Gniazdo na żarówkę w lampie:
W to jest włożona żarówka, a od tego idą przewody do małego pudełeczka, które jest upchnięte w lampie (to jasne do którego idą przewody), a od tego jasnego przewody odchodzą do tego większego urządzenia z błyskawicą.
I do tego wszystkiego upchnięta jest taka żarówka. Wiecie może jakie ma oznaczenie?
Witam.
http://s11.postimage.org/f5ydqoe4v/Zdj_cie0470.jpg
http://s16.postimage.org/6oqqpatz5/Zdj_cie0471.jpg
http://s12.postimage.org/z3kdtqduh/Zdj_cie0472.jpg
http://s9.postimage.org/5tux0qkwb/Zdj_cie0473.jpg
http://s10.postimage.org/49jm2s5tx/Zdj_cie0475.jpg
nie jest to czasem d2s lub hid
Raczej wygląda na HID:wink:
