mikołaj Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Witam co trzeba zrobić żeby licznik po 7.2002 działał w aucie przed 7.2002? Mając piny przekoduje immo vagiem?
mikołaj Opublikowano 3 Maja 2013 Autor Opublikowano 3 Maja 2013 No właśnie szukam i czytam na forum i nie podchodzi p&p.
15lolo Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 hmm ja swój rb4 podmienialem z 2002 rok ale nie sprawdzałem który miesc
Marcino87 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Witam co trzeba zrobić żeby licznik po 7.2002 działał w aucie przed 7.2002? Mając piny przekoduje immo vagiem? vagiem nie zrobisz tego ale ogólnie sie da
mikołaj Opublikowano 3 Maja 2013 Autor Opublikowano 3 Maja 2013 Czyli trzeba uderzyć do kogoś co ma llepszy sprzęt. A jak wygląda sprawa z prędkościomierzem bo stary licznik ma czujnik na skrzyni a nowszy czyta prędkość z abs czy z ecu?
Marcino87 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Czyli trzeba uderzyć do kogoś co ma llepszy sprzęt. A jak wygląda sprawa z prędkościomierzem bo stary licznik ma czujnik na skrzyni a nowszy czyta prędkość z abs czy z ecu? ostatnio przekodowaliśmy by brał z innego miejsca impuls prędkości da się zrobić
mikołaj Opublikowano 4 Maja 2013 Autor Opublikowano 4 Maja 2013 Jest ktoś z okolic krakowa co by to ogarną?
adrian998998 Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Czyli trzeba uderzyć do kogoś co ma llepszy sprzęt. A jak wygląda sprawa z prędkościomierzem bo stary licznik ma czujnik na skrzyni a nowszy czyta prędkość z abs czy z ecu? ostatnio przekodowaliśmy by brał z innego miejsca impuls prędkości da się zrobić Marcinie no nie ze da sie wszystko zrobic jak potrzeba:) Wszystko jest do ogarniecia tylko kumata osoba musi byc. Ja tak samo mam przerezany licznik. Mialem w serii ten po 2003r a teraz siedzi z 2002r i predkosc normalnie pokazuje
Marcino87 Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Czyli trzeba uderzyć do kogoś co ma llepszy sprzęt. A jak wygląda sprawa z prędkościomierzem bo stary licznik ma czujnik na skrzyni a nowszy czyta prędkość z abs czy z ecu? ostatnio przekodowaliśmy by brał z innego miejsca impuls prędkości da się zrobić Marcinie no nie ze da sie wszystko zrobic jak potrzeba:) Wszystko jest do ogarniecia tylko kumata osoba musi byc. Ja tak samo mam przerezany licznik. Mialem w serii ten po 2003r a teraz siedzi z 2002r i predkosc normalnie pokazuje Jasne ze sie da
mikołaj Opublikowano 17 Marca 2015 Autor Opublikowano 17 Marca 2015 Odświeżam temat Mam założony licznik z 2003r po odłączeniu akumulatora pojawił się safe na radiu. Immo działa i vin w liczniku poprawny. Po zmianie licznika na stary radio działa. Jak to rozwiązać?
Gość cwiara Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 Coś z vinem musi być nie tak. W liczniku w B6 vin jest w dwóch miejscach. Spróbuj wpisać kod do radia i zatwierdzić, wtedy zobacz czy po odpięciu i podłączeniu aku znów będzie wołał o pin.
mikołaj Opublikowano 18 Marca 2015 Autor Opublikowano 18 Marca 2015 Immo i vin kopiowane ze starego licznika to pewnie w drugim miejscu został stary vin Kodu nie mam podadzą mi go w aso z dowodu czy trzeba odczytać z radia?
