[B6 AVJ] 1.8 Big Ass Turbo 513HP 557Nm, 600HP+ wkrótce
Ten turbo timer to jedno wielkie gówno jest :facepalm: Mam to u siebie i tylko wk***ia pikaniem, i dziwne jazdy robi :kwasny:
no to składamy motor,
wałki od ADR są, cały układ korbowo tłokowy pomierzony, można działać:decayed:
Będziesz dotykał układ paliwowy ? Chodzi mi o zmianę średnicy przewodów od pompy do listwy ? Czy zostajecie na tym co jest obecnie ?
swirl pot do bagażnika 2x bosch 044 przewody teflonowe w oplocie ze względu na zastosowanie etanolu,
bak - pompa 10mm, pompa - listwa 8mm
Git !
jeszcze jedna ciekawostka dla niewtajemniczonych:
panewki korbowodowe od S2 ABY 2.2T pasują do 1.8T, są wykonane z lepszego i bardziej wytrzymałego materiału niż te seryjnie pakowane do 1.8T :wink:
Booster, jakie oznaczenia literowe maja te wałki ???
jutro sprawdze
daj znac to Ci cos podpowiem :wink:
nr z wałka wydechowego : 0582
Podaj oznaczenie literowe. Jest pomiedzy wykorbieniami 3 i 4 cylindra.
De w6
To nie te wałki co potrzeba, co prawda to ADR ale to nie to.
Będę w okolicy to podjadę i powiem Ci co i jak :wink:
spoko:wink:
---------- Post dopisany 17-04-2014 at 17:06 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2014 at 17:33 ----------
kolejne fanty:decayed:
FMIC do 600HP
kolejny Bosch 044
złączki do przewodów paliwowych Aeroquip
i inne pierdoły
Pasek do holowania zawsze przynosi pecha :naughty:
Homer-Simpson-wingnuts-doh_zps6917264d.gif:decayed:
Grubo się dzieje:kox:
Booster pamiętałeś o mnie ?? :naughty::wink:
tak, ale Robert zrobił sobie szybciej przerwę świąteczną i będzie dopiero we wtorek dostępny
Gdzieś w temacie przewinął zakup short shifter-a.
Gdzie to kupiłeś i jak to się sprawuje? Myślę o tym do siebie bo wbrew pozorom skok lewarka jest z deka za długi.
Gość
