Wyleciał płyn chlodzacy
Sorry jak było, ale mam przygody z tym autem jadąc dzisiaj wyleciał cały płyn temp wzrosła zgasilem natychmiast na hol.
Woda ciekla gdzieś z tyłu silnika, ostatnio ze 2 dni śmierdziali olejem szalonym tam przy obudowie katalizatora, kapalo ale mało miałem tym zająć się po weekendzie.
Myślę że to coś z obiegiem oleju,
Proszę o jakieś wskazówki
Błędów nie sprawdzę bo nie ma wody, Doleje zaraz i zobaczę czy będzie leciało.
sprawdz czy przypadkiem niesiadl ci krociec od czterowinowego czujnika temperatury, miesci sie on wlasnie na tylnej czesci silnika
Powiem tak zalałem ponowenie i dziwne trzyma wode i temperatre jechałem powoli bez szalenstw ze 25km i nic sie nie dzialo, ale kazda podpowiedz mile widziana. Poprostu płyn wyciekł w nocy na parkingu bo jest niezła plama.
mozesz cos powiedziec o tym czujniku ??
Zapinałem Vaga był bład czujnika, ale wydaje mi sie ze tu jest czujnik zintegrowany z termostatem który był jakis czas temu wymieniony na ori z aso.
na tylnej scianie bloku masz króciec w ktorym siedzi czujnik 4 pinowy zielony, ktory daje wskazania na zegary.... sprawdz czy przypadkiem spod tego ci nie cieknie...
Widac go gdzies czy trzeba z kanału ??
trzeba sciagnac gumowy trojnik od odmy i pare rurek aby spokojnie sie do niego dostac... troche roboty z tym Jest , z kanalu mozesz zobaczyc czy napewno tamtendy Ci plyn chlodzenia ucieka
Odgrzeje kotleta
Cieknie mi z tego kroćca i teraz jest pyt; kupic nowy krociec, wymienic jakies oringi czy moze daje z pod czujnika?
juz namierzylem wyciek, puszcza rura wychodzaca w dol z kroćca a dokladniej jej zapiecie , jest delikatnie luzne
Mi też podciekał delikatnie płyn z tyłu silnika, byłem u mechanika okazało się że cieknie z pod czujnika w króćcu ,zleciłem wymianę całego króćca i dobrze zrobiłem bo podczas demontażu króciec rozpadł się w ręku ,dosłownie się skruszył ,widać że to marnej jakości tworzywo ,ja bym zalecał wymianę bez kombinowania ,bo wiadomo czym grozi rozpadnięcie się tego króćca w trasie.
Tak, tylko u mnie wyglada na to ze krociec jest ok, a puscil oring w przewodzie gumowym idacym do nagrzewnicy, jutro to porozbieram i zobacze co jest grane
Jak wygląda ten krócic? Ile on kosztuje?
U mnie zauwazylem, ze płyn psika z tego miejsca...
Winna jest chyba ta opaska sprężynująca... Czy je się wymienia co jakiś czas?
Wyglada to tak
KRÓCIEC WODY AUDI A4 B6 1.8T '00- PROMOCJA ! (3953285646) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
i jest z tylu silnika
Wymienilem wczoraj oring w wezu i jest gitara, stary byl sparcialy
U Ciebie sprawa bardzo prosta, zmien sobie caly waz z nowymi opaskami
Dlugi jest ten waz? :) gdzie on się zaczyna?
Wybacz, ze tak pytam, ale zlapalo mnie jakies lumbago i nie mogę się schylić ... tak bym sam podzedl do auta popatrzeć... jak stary dziadek normalnie :/
Chlodzenie turbiny idzie od turbo
a ten krocic w aso ile kosztuje?
Króciec w ASO ok 70zł. Ja swoja opaske wymieniłem i trzyma idealnie.
