kloss Opublikowano 5 Maja 2013 Opublikowano 5 Maja 2013 Witam ,,, mam pytanie jak ustawic w nav iAudi Navigation Plus RNS-E asystent pasa ruchu Dzieki ,,,
airbob Opublikowano 5 Maja 2013 Opublikowano 5 Maja 2013 Co to za funkcja ? Jest coś takiego w RNS-E ?
turzol Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 chodzi ci o nawigowanie jak na filmie ponizej? 4minuta 26sek
turzol Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Tak jakie masz ustawienia w navi ? Mapy mam 2012/2013 najnowsze, natomiast co do ustawień to zrobie dzisiaj zdjęcia menu. Aczkolwiek od momentu zamontowania nic nie zmieniałem w ustawieniach
airbob Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Rzeczywiście jest coś takiego, też mam to u siebie uruchomione, ale to nie na każdych skrzyżowaniach czy zjazdach działa, zauważyłem że to mi głównie działa na autostradzie.
marekg Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Bo po pierwsze sama nawigacja musi mieć funkcję asystenta pasa ruchu a po drugie mapa musi mieć naniesione te informacje. Korzystam z nawigacji TOM TOM z aystentem i faktycznie to działa dobrze ale głównie na autostradach i na większych skrzyżowaniach z kilkoma pasami ruchu. PRzy czym, ja z tego korzystam w Italii, w Polsce nie wiem ile jest takich miejsc gdzie to zadziała.
mareksz82 Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Klikasz NAVI dalej SETUP i pokrętłem w dół na drugą stronę, zaznaczasz INTERSECTION MAP i powinno działać. W instrukcji z 2006. roku są ilustracje z asystentem więc działa to raczej na każdej mapie.
marekg Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Klikasz NAVI dalej SETUP i pokrętłem w dół na drugą stronę, zaznaczasz INTERSECTION MAP i powinno działać. W instrukcji z 2006. roku są ilustracje z asystentem więc działa to raczej na każdej mapie. na każdej, która ma wprowadzone szczegółowe informacje o układzie skrzyżowania czy zjazdu.
airbob Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Mi to zazwyczaj działa jak jadę przez Czechy i Austrię, zwłaszcza na obwodnicy Wiednia jest to przydatne tam nieraz z 6-7 pasów jest.
mareksz82 Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Klikasz NAVI dalej SETUP i pokrętłem w dół na drugą stronę, zaznaczasz INTERSECTION MAP i powinno działać. W instrukcji z 2006. roku są ilustracje z asystentem więc działa to raczej na każdej mapie. na każdej, która ma wprowadzone szczegółowe informacje o układzie skrzyżowania czy zjazdu. Piszę o mapach do RNS-E bo o tym właśnie jest wątek założony przez klossa i nie kumam po co piszesz o TomTomie i swoich doświadczeniach z tą nawigacją skoro nie o to kloss pyta. Napisałem, że działa na każdej czyli że nie tylko na najnowszej bo też gdzieś ktoś pisał, że tylko na nowszych wydaniach to działa.
kloss Opublikowano 7 Maja 2013 Autor Opublikowano 7 Maja 2013 u mnie nie ma tej INTERSECTION MAP a wersje mam dodaje zdjecie - jest to moze stare oprogramowanie ?
mareksz82 Opublikowano 7 Maja 2013 Opublikowano 7 Maja 2013 W ogóle nie masz drugiej strony w menu Setup? jest to trzecia opcja od dołu (widzę że masz po polsku, więc pewnie inaczej to nazwane jest)
marekg Opublikowano 7 Maja 2013 Opublikowano 7 Maja 2013 Klikasz NAVI dalej SETUP i pokrętłem w dół na drugą stronę, zaznaczasz INTERSECTION MAP i powinno działać. W instrukcji z 2006. roku są ilustracje z asystentem więc działa to raczej na każdej mapie. na każdej, która ma wprowadzone szczegółowe informacje o układzie skrzyżowania czy zjazdu. Piszę o mapach do RNS-E bo o tym właśnie jest wątek założony przez klossa i nie kumam po co piszesz o TomTomie i swoich doświadczeniach z tą nawigacją skoro nie o to kloss pyta. Napisałem, że działa na każdej czyli że nie tylko na najnowszej bo też gdzieś ktoś pisał, że tylko na nowszych wydaniach to działa. Przykro mi, że ta krótka wypowiedź sprawiła ci aż tyle kłopotu ze zrozumieniem.
mareksz82 Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 Klikasz NAVI dalej SETUP i pokrętłem w dół na drugą stronę, zaznaczasz INTERSECTION MAP i powinno działać. W instrukcji z 2006. roku są ilustracje z asystentem więc działa to raczej na każdej mapie. na każdej, która ma wprowadzone szczegółowe informacje o układzie skrzyżowania czy zjazdu. Piszę o mapach do RNS-E bo o tym właśnie jest wątek założony przez klossa i nie kumam po co piszesz o TomTomie i swoich doświadczeniach z tą nawigacją skoro nie o to kloss pyta. Napisałem, że działa na każdej czyli że nie tylko na najnowszej bo też gdzieś ktoś pisał, że tylko na nowszych wydaniach to działa. Przykro mi, że ta krótka wypowiedź sprawiła ci aż tyle kłopotu ze zrozumieniem. To jak według Ciebie rozróżnić mapy z wprowadzonymi informacjami od takich bez informacji? I mam na myśli mapy Audi ---------- Post dopisany 08-05-2013 at 09:06 ---------- Poprzedni post napisany 07-05-2013 at 23:41 ---------- A czy w MMI 2G tez jest cos takiego ?? W instrukcji sprawdziłem i jest, organoleptycznie nie mam możliwości. Sprawdź w ten sam sposób jak podałem wyżej
xcentriq Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 Rzeczywiście jest coś takiego, też mam to u siebie uruchomione, ale to nie na każdych skrzyżowaniach czy zjazdach działa, zauważyłem że to mi głównie działa na autostradzie. Potwierdzam.
