Vego 0 Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Witam Kolegow chcialbym zapytac jaki jest mozliwy luz na turbince maxymalny ? wiem ze najlepiej jak by nie bylo ale wiadomo jak jest .... ;d nikt nie ma maszynki do pieniedzy ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriu321 0 Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Gdzieś czytałem że niewielkie luzy w poziome są dopuszczalne ,gorzej z luzami w pionie ,te powinny byc uleczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wydra 0 Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 niewielki luz poprzeczny jest zawsze, nawet w nowym turbo wzdłużnego nie powinno być wogóle, wiadomo im mniejszy tym lepszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 poprzeczny tak wzdluzny nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vego 0 Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 czyli jak jest turbinka w samochodzie zdjal bym waz od fmic to wirnik moze chodzic delikatnie gora dol a nie powinien chodzic tyl przod? dobrze rozumiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 czyli jak jest turbinka w samochodzie zdjal bym waz od fmic to wirnik moze chodzic delikatnie gora dol a nie powinien chodzic tyl przod? dobrze rozumiem dokładnie tak. No i oleju nie może puszczać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vego 0 Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 no oki oleju to tam troszeczke jest ale nie ma tragedii to taki luzik mam a ile ten luz moze wynosic milimetr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aron21 2 Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Panowie bo mam dylemat z moim Turbo w AFN , jeżeli chodzi o jakiekolwiek luzy na wirniku to można powiedzieć że ich nie ma albo są lekko wyczuwalne ale tylko poprzeczne , lecz jak sprawdzałem dzisiaj jak szybko sztanga chodzi to:facepalm: chodzi bardzo ociężale do góry i w dół , autko nie powiem nie ma takiej mocy jaką powinno mieć ( moc na poziomie 1.6 75km benzyniaka - sprawdzałęm z kumplem ;D nie odejde mu ) Do tego mam wtryski 0.216 ale to mniejsza o to . Robiłem logi i niestety troche mi turbo przeładowuje - kata brak . I teraz się zastanawiam czy wyciągać turbo i czyścić czy pokusić się o turbo z Awx z dolotem ?? Nie ukrywam planuje zrobić wirusa ale z turbo w tym stanie - bez sensu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Jeśli chcesz robic program to kupuj AWX ale też go wyczyść przed włożeniem żeby sie nie okazało że jest zasyfione. Z Twojego opisu wygląda że Twoja turbina jest ok tylko ją trzeba dokładnie wyczyścić i będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aron21 2 Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Jeśli chcesz robic program to kupuj AWX ale też go wyczyść przed włożeniem żeby sie nie okazało że jest zasyfione. Z Twojego opisu wygląda że Twoja turbina jest ok tylko ją trzeba dokładnie wyczyścić i będzie ok. Też tak mi się wydaję że to tylko kwestia dobrego wyczyszczenia jak i Turbo tak i kolektora dolotowego bo jak ostatnio zdjełem rurę z dolotu to widziałem że osadu trochę tam jest , w dodatku jak odkręciłem wąż od turba to było sucho także to też oznaka na Plus . A nie chcę się tak bardzo w koszta pchać Profilaktycznie przed chipem chce wymienić IC od Alfy 164 przy tej mocy to tak naprawde profilaktyka ale lepiej niech ma więcej zimnego powietrza i lekko mu się dycha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Na tej torbinie więcej jak koło 140KM nie osiągniesz nawet z tymi wtryskami. Więc to zależy na co liczysz. Troche większy IC nie zaszkodzi szczególnie latem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aron21 2 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Na tej torbinie więcej jak koło 140KM nie osiągniesz nawet z tymi wtryskami. Więc to zależy na co liczysz. Troche większy IC nie zaszkodzi szczególnie latem. Haha Latem :grin: Może w przyszłym roku przyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
