jak sprawdzic kondensator czy dziala??
panowie jak sprawdzic kondensator audio 1 farad czy dziala??
pytam bo kupilem uzywke na allegro helix blue c, dzisiaj go zamontowalem zgodnie z opisami znalezionymi w necie:
naładowalem zarowka 5w przy czym ta zarowka ledwo sie zazyla jakies 15 sekund.
poprawy działania audio nie zaobserwowalem.
podczas pracy na wyswietlaczu nie pokazuje napiecia tylko wyswietla sie Hi.
a chyba powinien pokazywac napiecie, bo widzialem na tej stronie:
AUDIOTEC Helix Blue C Power Cap Testberichte bei yopi.de
po odłaczeniu kondensatora od pradu z akumulatora i podłaczeniu do kondensatora zarowki nie zapala sie ona.
prosze o jakies porady.
daj fotke swojego kondensatora. Sterowanie ma ? Sprawdź miernikiem czy po naładowaniu jest w nim napięcie jeśli go brak to uwalony jest kondensator
na chwile obecna mam tylko takie:
nie wiem czy jest sterowanie, za wyswietlaczem jest przekaznik i wiele małych puszek przylutowanych do plytki.
w aukcji byl taki opis:
Kondensator buforowy 1F z elektroniką i cyfrowym woltomierzem jednego z najlepszych producentów car-audio firmy Helix. specyfikacja: filtruje zakłócenia wytwarzane przez alternator pojemność: 1 *0 *0 μF zabezpieczenie przed wzrostem napięcia: do 17,5V rezystancja wewnętrzna.
---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 22:45 ----------
po naladowaniu podłaczalem zarowke i nie zapalila sie.
ale sprawdze jeszcze miernikiem
na aukcji była jakaś inna fotka? na deklu są dwa złącza plus i minus czy jest jeszcze jedno złącze ?
sa tylko 2 złacza plus i minus. zrobie wiecej fot to wrzuce.
---------- Post dopisany at 19:49 ---------- Poprzedni post napisany at 19:48 ----------
w aukcji byla tylko ta fota
jeszcze przed chwila dokladnie go sprawdzilem miernikiem, po odlaczeniu od zasilania zero napecia w nim, przy probie ladowania zarowka nawet sie nie jarzy.
proponuje zrobić tak: naładuj go żarówką i podepnij pod jego bieguny miernik, następnie podepnij go do aku i sprwaź czy nadal wyświetla się ten napis HI na lcd od kondensatora i sprawdź na mierniku jakie jest napięcie. Napięcie powinno być na mierniku takie jak masz na aku. Odpal sprzęt daj ostro czadu i spradź czy napis zmienił się z HI na jakieś napięcie, jeśli nic się nie zmieni na lcd od kondensatora to odepnij kondensator od aku i parz na miernik jakie napięcie pokazuje. Jeśli napięcia nie będzie wiadomo żę kodensator jest uszkodzony.
robilem juz tak. na wyswietlaczu caly czas bylo hi a na biegunach zero napiecia. jutro go odsyłam
skoro nie startuje i nie przyjmuje prądu to nic innego ci niepozostaje.
  • 4 tygodnie później...
kupiłem nastepny kondensator:
Kondensator (3272990072) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
do tej wtyczki na czincze trzeba podłaczyc dzwiek z radia czy jak??
sori za offa ale czemu kupujesz wynalazki za tą cene może 30 zł więcej miał byś pożadny i nowy kondzior z pełną instrukcją i gwarancją do kondensatora nigdy nie podpina się dźwięku tylko plus, minus i sterowanie , ten to jakiś kolejny wynalazek
---------- Post dopisany at 22:50 ---------- Poprzedni post napisany at 22:47 ----------
np taki: mam kilku znajomych z takimi kondziorami i dają sobie świetnie rade 1.2 F kondensator HiFi wyzw.REM kurier0zł Wrocław (3284162818) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
chyba tak zrobie bo uzywki to wszystkie jakies trefne...
panowie jak sprawdzic kondensator audio 1 farad czy dziala?? pytam bo kupilem uzywke ...
miernik posiadający funkcję pomiaru pojemności...
  • napięcie stałe (DCV) 200mV...1000V
  • napięcie zmienne (ACV) 200mV...700V
  • prąd stały (DCA) 2mA...20A
  • prąd zmienny (ACA) 20mA...20A
  • rezystancja 200Ω...200MΩ
  • pojemność 2000pF...20uF
  • pomiar temperatury 50°C...100°C
  • wyświetlacz 3 i 1/2 (1999)
http://sklep.avt.pl/photo/product_info/8/2/b/1_82b056c6119d.jpg
Tak, ten miernik mierzy pojemności kondensatorów, tylko że jego największy zakres jest 60.000 razy za mały, żeby zmierzyć konda o pojemności 1,2F :grin:
o qwa....nie doczytałem....:facepalm:
sorry
Dokładnie proponuje zakup nowego co nowe to nowe i wszystko jest jasne co jest co
---------- Post dopisany at 23:52 ---------- Poprzedni post napisany at 23:51 ----------
sorry
Dokładnie niedoczytane :grin:
