enusssss Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Witam, pisze z problemem takim ze na raz na powiedzmy tydzien/ dwa tygodnie zdarza sie sytuacja ze immobiliser potrafi mi wylaczyc silnik. zmienilem kluczyk i dalej to samo. widzialem juz temat jeden ale sa rozne opinie na ten temat jedni jakas folia srebrna cos tam owijaja itd. prosze o pomoc co zrobic jak i gdzie
grzegorzmen Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 albo czyszczenie konektora złącza pod kierownicą- ale średnio wystarcza na 6-12miesięcy i ponownie kolumna kierownicza do rozebrania , albo wstawienie modułu omijającego IMMO.i po problemie na wieki.
fanthomas18 Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 a gdzie można dostać taki moduł i jak go zamontować?
krzysaudi Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Poszukaj dobrze jak to zrobić żeby działało w oryginale ... Odnośnie immo off nie trzeba wkładać żadnej płytki - wystarczy edycja zawartości pamięci w sterowniku silnika . A srebrną folią to można owinąć kanapki do pracy Krzysiek
fanthomas18 Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 krzysaudi możesz trochę rozwinąć temat?
krzysaudi Opublikowano 7 Maja 2013 Opublikowano 7 Maja 2013 Ale co chciałbys wiedzieć ?? O folii na kanapki ?? Kiedys takie dostawałem jak chodzilem do szkoły Czy o immo ?? O pierwszym możemy pomówić na forum , a drugim nie - ale mogę pomóc .
fanthomas18 Opublikowano 7 Maja 2013 Opublikowano 7 Maja 2013 Chodzi mi o wyłączeniu immo a folia na kanapki zawsze spoko
krzysaudi Opublikowano 7 Maja 2013 Opublikowano 7 Maja 2013 Jeśli mowa o tym silniku u ciebie w podpisie to jest to do zrobienia .
fanthomas18 Opublikowano 7 Maja 2013 Opublikowano 7 Maja 2013 Dokładnie o tym mowa, a w jaki sposób to można zrobić?
adrian998998 Opublikowano 7 Maja 2013 Opublikowano 7 Maja 2013 Napisz na PW do mnie to Ci pomogę z Tym immo.
enusssss Opublikowano 4 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2013 Odswiezam, dalej problemu nie rozwiazalem, dzisiaj znow sie immo zalaczyl i msuialem z 5/6 razy przekrecic. jesli wyczyszcze styki, nawet owine ta folia i to nic nie da. to co mnie czeka? I mam jeszcze pytaniie czy w audi a4 97 rok, immo byl przy kierownicy czy za zegarami?
grzegorzmen Opublikowano 7 Czerwca 2013 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Odswiezam, dalej problemu nie rozwiazalem, dzisiaj znow sie immo zalaczyl i msuialem z 5/6 razy przekrecic. jesli wyczyszcze styki, nawet owine ta folia i to nic nie da. to co mnie czeka? I mam jeszcze pytaniie czy w audi a4 97 rok, immo byl przy kierownicy czy za zegarami? Immo jest albo w liczniku albo zewnętrzne , w autach przed liftowych jest zewnętrzne , a po pierwszym lifcie w zegarach. NIechcę cie namawiać ale takie naprawy sa krutkotrwałe i problem powraca , sam to przerobiłem , a emulator sam sobie wepniesz trzy kabelki w kostkę , a nawet można wpiąć się w złącze diagnostyczne , (widziałem takie takie zamontowane we wtyczce jak od interfejsu i z sobą zabierać jak sie bojisz że ukradna ci babcie ). I masz problem rozwiązany. Mnie najgożej denerwowało to że jak się gdzieś śpieszyłem zwłaszcza zima to kilka razy zacioł się immo i leciały mi świece żarowe , a to już bolało .
enusssss Opublikowano 8 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2013 probowalem dzis rozkrecic to i napotkalem problem, pod poduszka jest taka wtyczka czerwona i za cholere nie wiedzialem jak ja wyciagnac, nie robilem nic na sile zbey nie urwac. kierownica od S, ta wtyczke sie wysuwa czy w dol czy jak? dotarlem do immo pierw jest owinieta jakby plastrem z materialu a potem przechodzi w gumowego kondona i leci gdzies do srodka... gdzie pozaginac te styki o ktorych piszecie? trzeba sciagac pokrywe ta pod nogami?
krzysaudi Opublikowano 8 Czerwca 2013 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Jaki masz silnik ?? Benzyna diesel ?? Każdy z nich inaczej sie robi , tzn troche inaczej . Któy rok . Być może można go zrobić po złączu .
krzysaudi Opublikowano 13 Czerwca 2013 Opublikowano 13 Czerwca 2013 24c02 na stole - tzn wyjac sterownik - zrobic robote - wsadzic i cieszyc sie off-em . Sprawdzone na dziesiątkach afn-ów . ---------- Post dopisany 13-06-2013 at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany 08-06-2013 at 22:44 ---------- Dzisiaj takiego robiłem - czas pracy ok 20 min z wyjęciem stera z auta - klient nie chciał uruchamiać w oryginale .
