Klima bije 30 bar i się wyłącza .
Witam
Dzisiaj byłem u szpeca od nabijania klimy i sobie zafundowałem wymianę gazu i odgrzybianie , wszystko przebiegło ok lecz na końcu przy sprawdzeniu okazało się ze kompresor się wyłącza . przy najniższej temperaturze ( LO ) , pełnym nadmuchu temperatura przy w kratkach spada do max 15 stopni (na polu było jakieś 17 stopni ) , automatycznie kompresor się wyłączą na jakieś 2 minuty . Na maszynie pokazuje ze ciśnienie wzrasta do 30 barów i staje , jak ciśnienie spadnie to z powrotem się włącza i tak w kółko . Słychać również jak wyje łożysko na kompresorze . Co z tym zrobić i jak naprawić,proszę o pomoc .
wymieniałes dławik ?
układ masz przytkany i wychodzi że tam
nie właczaj klimy bo wysadzi Ci kompresor
nie wymieniałem, gdzie go znaleźć jak wygląda ?
w tym przewodzie gdzie jest nakrętka, a wyglada tak:
nr ori: 4B0 820 177
osuszacz tez wymień
nr OE; 8D0 820 193 A
O to mi chodziło bardzo dziękuje jutro się zabiorę za to . Co do części to lepiej oryginał czy wystarczy zamiennik ?
A ty nie masz tego zestawu do sprzedania ?
